Thema: Block oder Punkt mit Zähler erstellen (788 / mal gelesen)
togobaCAD Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2015 Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und noch eine Frage: Ich würde gerne einen Block oder eine Punktgruppe erstellen, die einen Zähler hat und eine Fortlaufende Nummer anzeigt. Ziel ist es dem Vermesser Punkte mit einer eindeutigen ID Nummer im Plan anzugeben, damit dieser die Punkte dann übernehmen kann und vor Ort einpflocken kann, mit eben der eindeutigen Nummer. Hab schon einiges probiert, aber noch keine Lösung gefunden... Danke und Gruß togoba ------------------ togobaCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
Jeder Civil 3D Punkt, der erstellt wird, erhält automatisch eine eindeutige Nummer. Funktioniert das bei Dir nicht? Wenn nein, dann mach eine neue DWG, erstelle 3 Civil 3D Punkte, speichere die Zeichung und zeige sie uns. Um sicherzugehen: wenn Du Civil 3D Punkte erzeugst, hat die Punktgruppe hoffentlich einen Punktbeschriftungsstil zugewiesen, welche die Punktnummer auch anzeigt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Mrz. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für togobaCAD
Zitat: Original erstellt von togobaCAD: Hab schon einiges probiert, aber noch keine Lösung gefunden...
Was hast Du schon probiert? Bevor man groß alles mögliche ausprobiert sollte man sich einmal die Übungslektionen zu den Punktgruppen ansehen, dort wirst Du alles finden was Du brauchst. - Jeder mit Civil Punkten erzeugte Punkt hat eine fortlaufende Nummerierung, zusätzlich kannst Du Punktnamen vergeben, mit der entsprechenden Einstellung beim Punktsetzen kannst Du auch verschiedene Namen automatisch vergeben lassen (OK_1, UK003 oder was immer Du möchtest). - Punktstil kannst Du anhand der Codierungen unterschiedlich einstellen - Punktbeschriftung sollte dann natürlich mit dem Punktnamen erfolgen, auch die Koordinatenliste für den Vermesser wird mit Punktnamen ausgegeben und jeder ist zufrieden Grüße Klaus
