Thema: MapGuide - Installation (1097 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal 2 Anfängerfragen zu MapGuide. Ich habe mir "MapGuideOpensource-2.6.1.8732-Final-x64" sowie "MapGuideMaestro-Release-6.0m4-Setup" heruntergeladen und installiert mit dem Ziel ein WEB-GIS für unser Büro aufzubauen, mit dem es möglich ist allen Mitarbeitern lediglich über den Internetexplorer (ohne Zusatzinstallationen) Karten mit Verlinkungen zur Verfügung zu stellen. 1. Ist das mit den 2 Programmen umsetzbar? 2. Scheiter ich bereits an dem "Connect to MapGuide" -> Was mach ich falsch? [IMG][/IMG] ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, was passiert denn wenn Du die Adresse im Browser angibst? Öffnet sich das Anmeldefenster? Ist der IIS richtig installiert? Kommst Du in dieOberfläche wenn Du beim Anmelden auf Cancel gehst? Sind nur ein paar Gedanken denn ich kenne mich damit noch wenig aus. Die Installation wurde damals gemeinsam mit der GIS-Firma gemacht, lief aber problemlos. Denke schon dass Du bei entsprechender Rechnerleistung die Daten im Büro zur Verfügung stellen kannst. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Ich merke grad, dass ich im falschen Forum gepostet habe sollte eigentlich in den GIS-BEreich -> kann das mal bitte einer von den Admins übernehmen Zitat: Denke schon dass Du bei entsprechender Rechnerleistung die Daten im Büro zur Verfügung stellen kannst.
Das macht mir erstmal Mut dranzubleiben Die Fehlermeldung bei Direkteingabe im Internetexplorer siehe Bild Was hier auffällt und so ging es mir schon gestern beim Testen, das im physikalischen Pfad "C:\inetpub\wwwroot\mapguide\mapagent\mapagent.fcgi" die Dateien nicht zu finden sind. Das Verzeichnis bis zu "C:\inetpub\wwwroot\" existiert zwar aber der Rest
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 18. Mrz. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hast Du denn den Port 80 freigegeben?
Hab grad in McAfee Activity Log nachgeschaut und hier stehen merkwürdige Blocked Incoming TCP... http(80) Meldungen Trotzdem würde mich noch interessieren, gibt es den im vorgenannten Beitrag erwähnten Pfad "C:\inetpub\wwwroot\mapguide\mapagent\mapagent.fcgi" bei Dir?
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Bin zwar jetzt nicht mehr im Büro aber ich glaube mich erinnern zu können dass der Pfad so nicht vorhanden war auch wenn Mapguide darauf zurückgreift. Gibt da glaub ich eine Config die das dann auflöst Am Montag mehr ... so weit ich mich erinnere mußten wir den Port für https bei der Installation auch händisch freischalten, deshalb die Nachfrage (Systemsteuerung - Firewall - erweiterte Einstellung - ein- bzw. ausgehende Regeln) Schönes WE Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: Trotzdem würde mich noch interessieren, gibt es den im vorgenannten Beitrag erwähnten Pfad "C:\inetpub\wwwroot\mapguide\mapagent\mapagent.fcgi" bei Dir?
Nein, gibt es nicht. Es gibt eine mapagent.fcgi im Programmpfad (C:\Program Files\OSGeo\MapGuide\Web\www\mapagent\ ) Was mir dabei auffiel: Bei mir erfolgt der Aufruf beim Anmeldefenster ohne Portadresse: http://localhost/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
