Thema: Querprofil, Kanal nicht rund (1376 / mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Dazu folgendes: Bei der Anzeige von Kanalnetzkomponenten (z.B. Haltungen) in Querprofilplänen kommt es in der Standardeinstellung zu einer eckigen Darstellung der Haltungsquerprofile. Die eigentlich gebogenen Kanten der Haltungen werden für die Darstellung segmentiert. Der Grad der Segmentierung wird durch die Variable FACETDEV gesteuert. Um eine mehr gerundet Darstellung zu erhalten, reduzieren Sie den Vorgabewert 1 von FACETDEV auf 0.01 bzw. 0.001. Der Wert wird in der Zeichnung gespeichert. Übertreiben sollten Sie es mit der Segmentierung aber nicht, da sich dies negativ auf die Performance des Systems auswirkt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von AutoCAD Civil 3D mit dem Stichwort FACETDEV bzw. FACETMAX.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Moin. Es wird nicht mal so und mal so die Segmentierung angepasst. Wie fredvomjupiter schon ausgeführt hat, ist die Variable FACETDEV dafür zuständig. Ich glaube eher, dass der runde Kanalschnitt rechtwinklig geschnitten wird und der unrunde nicht. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
