Thema: Höhenplan - vertikale Beschriftung (1623 mal gelesen)
Malcom78 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 34 Registriert: 11.03.2009 ACAD CIVIL 3D 2017 SP2 Auto CAD Plant 3d 2013 Win 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Es ist sicherlich für geübte Civiler sehr schnell zu erledigen. Es geht um folgendes: Beschriftung der vertikalen Achse mit Höhenangabe. Im Moment ist die Reihenfolge wie siehe Bild oberer Abschnitt. Meine Zielsetzung ist die Höhenangabe, rechtes rotes Kästchen, wie im unteren Abschnitt. Gibt es da eine bestimmte Vorgehesweise? Die längstschnittlinie wird logischeweise dann von unten links nach oben rechts verlaufen. Wie ist es zu bewerkstelligen? Danke! Gruß Malcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malcom78
"Die längstschnittlinie wird logischeweise dann von unten links nach oben rechts verlaufen." - Warum sollte sich der Längsschnitt ändern, wenn Du doch eigentlich nur den Achsbeschriftungsstil (unter Höhenplanstil zu finden) ändern willst (dargestellt sind in Deinem Bild übrigens die horizontalen Achsen)? Oder willst Du die komplette Achse umkehren? Eine hilfreiche Antwort verlangt eine präzise Frage. Die Begrifflichkeiten sollten dabei nicht durcheinander gewürfelt werden. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alcomHallo Cadso, das beigfügte Bild ist identisch. Die sogenannten Abschnitte sollen nicht als unubhängige bilder betrachtet werden sondern als ein Bild. Meine Aussage bezüglich vertikaler Achsen ist schon richtig. Die horizontale Achsen gehören ja dazu aber um die geht es ja nicht. Ja, ich will die komplette vertikale achse umkehren, so dass die NN-Höhen(vert. Achsbeschriftung links) wie im roteingekreisten Bild dargestellt wird. Der Hintergrund: Es ist eine Bathymetrieaufnahme eines Meeresbodens, ist zu vergleichen mit einem Geländeaufmaß. Und da soll an einer bestimmten Position Längsschnitte gelegt werden. Meine Vorstellung ist, dass die Beschriftung(NN-Höhen) der vert. linken Achse, mit kleinen NN-Höhe (z.b 20.00m) oben, und mit (z.b. 30.00m) unten wie oben Beschrieben verläuft. Ich hoffe, dass ich mich soweit verständlich ausgedrückt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 09. Mrz. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malcom78
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, wenn das so einfach wäre . Nun, man hat ja bestimmte Vorstellungen, dass ist jetzt nicht ausgedacht sondern mein Vorgesetzer will das so haben. Und zwar Meeresspiegel 0.00 mNN richtung Meeresgrung -25.00 mNN aber ohne dass Minuszeichen. Gruß Malcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malcom78
Moin, moin, negatives Vorzeichen bei den Höhenwerten, aber bei der Beschriftung den Absolutwert verwenden. Im Textkomponenteneditor unter Symbol statt "Negativzeichen '-'" "Zeichen löschen" verwenden. Das funktioniert auch bei den Höhenlinienbeschriftungen des DGMs. Soweit nachgeschaut. Vermutlich dürfte es bei anderen Beschriftungen auch so funktionieren. Ein Problem bekommst Du erst dann, wenn auch Höhen über NN auftreten. Sollen die dann negativ beschriftet werden HTH Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2016 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
