Thema: Zeichnungsdatei lässt sich nicht öffnen (2491 mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab eine dwg Zeichnung (Flurkarte) erhalten. Wenn ich diese mit meinem AutoCAD Civil 3D 2014 öffnen möchte, hängt er sich immer wieder auf. Wenn ich die gleiche mit dem normalen AutoCAD 2014 öffne gibt es keine Probleme. Müsste die nur mit dem Civil öffnen, zwecks Vermessungspunkte etc. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Ja, hatte ich auch schon. Dann enthält die Datei Wörterbücher, die vom reinen AutoCAD schlicht ignoriert/überlesen werden, Civil versucht diese Daten aber auszuwerten. Man könnte folgendes testen: a) Datei mit AutoCAD Öffnen - DXFOUT, anschließend DXF-Datei mit Civil öffnen. b) DWG Datei nícht öffnen, sondern als Block einfügen (anschließend ggf. auflösen) c) Datei in Civil mit WHERST öffnen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Das sieht aus, wie eine Flurkarte von der bayerischen Vermessungsverwaltung. Dort sind ALLEN Punkten Punktnummern hinterlegt. Evtl. ist dieser Layer aus, aber laden muss es Civil trotzdem. Wenn man diese eliminiert, wird die Datei schon mal um einiges kleiner. Außerdem noch BEREINIGEN und mit _mapclean doppelte Elemente löschen, dann sollte es klappen. Allerdings brauchst du zum Bearbeiten schon eine leistungsfähige Maschine.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Falls du keinen anderen Rechner mit mehr Power zu Verfügung hast, könntest du im ACAD, dort lässt dich die Zeichnung ja öffen, Teile weglöschen und das Ganze in mehrere Bereiche aufteilen um die Datenmenge zu reduzieren. So hab ich mir früher immer beholfen. Ist nicht schön und auch zeitaufwändig, könnte aber helfen. EDIT: Ich lade solche Daten (Flurkarte etc.) immer als xref. Das solltest du zum weiterbearbeiten auch machen, wenn das nicht sowieso schon euer Standard ist... ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Vielen Dank für die Hilfe, aber irgendwie macht das keinen Sinn. Hab jetzt aus der Zeichnung alles gelöscht, außer ein Grenzstein und die Flurlinie dazu.(Also einen Block und eine Linie) Beim xref. laden hängt er wieder, bereinigen hängt er natürlich auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine kleine Frage am Rande hatte das Problem schon letztes Jahr mit der Datei da hab ich die Zeichnung nur an einem anderen Rechner mit AutoCAD 2015 (normal) öffnen können, war mir damals relativ, da es nur eine Vorplanung war. Nun kann ich aber zwischen 2015 und 2013 nicht mal Linien kopieren, liegt das am Montag oder wie kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel.pfk
Scheint als ob die Datei von einem NICHT-Autodesk-Produkt erstellt wurde. Ggf. hilft es mit Standard-ACAD mal alle Objekte in eine Neue Datei zu kopieren. Falls Datenmenge zu groß, in einzelne Layergruppen aufteilen und diese einzeln kopieren. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
