Thema: DGM vereinen (1474 / mal gelesen)
schnitzge Mitglied Geomatking. FH
Beiträge: 33 Registriert: 08.02.2007 Civil3D 2016, Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Civil3D 2016 zwei Gelände, welche ich miteinander vereinen möchte. Das Problem ist, sie stossen nicht nahtlos aneinander, sondern sind durch einen Gap von ca. 50cm voneinander getrennt. Wie kann ich elegant diese Lücken schliessen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
Ein Vorschlag: Füge beide DGMs in ein neues drittes DGM ein, extrahiere die Umringsgrenzen als 3D Polylinie (Befehl: SurfaceExtractObjects), trenne die 3D Polylinie im Spaltbereich auf (STUTZEN) und füge sie mit VERBINDEN zu einem Gesamtumring wieder zusammen. Zum Schluß wird der Umring als Grenzlinie für das neue DGM ausgewählt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnitzge
Wie sieht denn die Definition der beiden DGMs aus? Bestehen sie aus Bruchkanten, Punktgruppen, oder REB/XML-Import? ggf. reicht es schon, alle Definitionen in ein neues DGM zu übernehmen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
