![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Isybau XML Import (2881 / mal gelesen)
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, hab eine Isybau-XML Datei mit Zustandsdaten/Inspektionsdaten erhalten. Diese enthalten keine Geometriedaten, das Kanalnetz wurde bereits erstellt. Gibt es eine Möglichkeit diese in mein Civil zu importieren? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 861 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für daniel.pfk
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Feb. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für daniel.pfk
Es gibt bei den Productivity Tools for AutoCAD Civil 3D 2014 den ISYBAU Translator Damit können auch Isybau-XML Daten importiert werden Habe damit aber keine Erfahrung, insofern entzieht es sich meiner Kenntnis ob auch nachträglich zu einem bestehenden Netz Haltungsdaten hinzugefügt werden können. Normalerweise sollte dies möglich sein wenn die Schacht- und Haltungsbezeichnungen übereinstimmen denn bei nachträglichen oder Wiederholungsbefahrungen aht man ja auch nur diese Daten. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für daniel.pfk
Hallo! Stammdaten können mit dem Isybau-Translator eingelesen werden. Es sollen aber ja Befahrungsdaten, Zustandsdaten, Schäden, wie man es auch immer nennen will, eingelesen werden. Und das geht damit nicht. Ich weiß leider nicht, ob es Software gibt, die direkt in civil-Kanaldaten Schäden Befahrungen einlesen kann. Wir haben dafür Zusatzsoftware, die auch eigene Stammdaten verwaltet.
------------------ Grüße! Michl ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/haushalt/d054.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Feb. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für daniel.pfk
Moin, moin, die ganze Datenhandhabung würde ich eher in Map sehen als in Civil. Die Vorlagedatei wäre IM_WasteWater.dwt. Ein kurzer Blick hinein zeigt allerdings nicht besonders viel ... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 140 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2024 BricsCAD V23 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 01. Mrz. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für daniel.pfk
Zitat: Original erstellt von daniel.pfk: Gibt es eine Möglichkeit diese in mein Civil zu importieren?
Die Konkrete Antwort auf diese Frage lautet "NEIN". Die Civil 3D Kanalobjekte sind nicht dafür ausgelegt Zustands- bzw. Schadensdaten zu halten. Man kann mit diversen Erweiterungen für AutoCAD-basierte Produkte (wie auch Civil 3D) die Arbeit mit Befahrungs- / Zustandsdaten abbilden. Es ist für ALLE dieser Zusatzanwendungen allerdings erforderlich, vom Civil 3D Kanalnetz wegzukommen und eigene Kanaldaten zu verwalten. Sei es in einer (SQL-)Datenbank oder mit eigenen Objektstrukturen innerhalb der DWG-Datei. Civil 3D fungiert in dem Moment dann als CAD und stellt z.B. die Vermesserfunktionalitäten, DGM usw. der Zusatzanwendung zur Verfügung. Wir selbst haben eine recht erfolgreiche Software dafür. Da hier im Forum Werbung allerdings nicht so gern gesehen ist, verzichte ich mal auf die Nennung. Grüße, Peter Müller ------------------ cseTools 2016 für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co. Ab September zur INTERGEO verfügbar. Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
