Thema: Gebäudemodelle LoD2 in Civil verwenden (1886 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde! Ich beschäftige mich gerade mit den LoD2-Testdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung. Im Rahmen einer Planung wollen wir zu Präsentationszwecken diese Gebäudemodelle in die Planung integrieren. Arbeitet jemand schon mit solchen Gebäudemodellen und wenn ja, mit welcher Datenart? Ich bin noch ziemlich blank, bei dem Thema. Folgendes hab ich bereits getestet: · Schnell eingelesen ist die DXF, allerdings sind das "nur" 3D-Polylinien, die sich nur als Gitternetz darstellen lassen. · 3ds-Daten kann man wenigstens mit Material belegen, allerdings ist das bei mehreren Gebäuden dann wieder sehr mühsam, da alle Vielflächennetze auf dem gleichen Layer liegen. Hat jemand damit Erfahrung und/oder sachdienliche Hinweise, Links etc.? Danke schon mal! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, Du könntest den Umweg über den Infraworks AIW gehen, dort kannst du die Gebäude als fbx exportieren und im Civil weiterverwenden oder auch im 3ds. HTH
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 24. Feb. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für eure Antworten. Ich habe leider kein Infraworks. Das fällt also schon mal aus. Die 3ds-Daten scheinen mir noch am brauchbarsten zu sein. Werde mal weiter testen. Das Ganze ist terminlich noch nicht brisant.
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, wenn du in diese Richtung gehen möchtest, wirst du IMHO längerfristig nicht am Infraworks vorbeikommen. Der AIW kann gut mit riesen Daten umgehen, so habe ich mal versucht das Geländemodell von Deutschland zu laden (wie du am Bild siehst, funktioniert auch ein riesiges Gebiet....) und ist ideal für Präsentationszwecke. D.h. nicht Stadtmodelldaten in das Civil laden, sondern umgekehrt - im Civil deine (Detail)Planung erzeugen und die dann im AIW anzeigen lassen. Basis ist ein DGM auf dem dann die LOD2-Daten + Orthofotos eingespielt werden und basierend darauf kannst du dann deine Planungen visualiseren. Inkl. verschiedenster Varianten. Könnte man auch in der Cloud publizieren und so Dritten zur Verfügung stellen, die das Modell ohne Zusatzprogramm im Browser ansehen können - inkl. Berechtigungskonzept Und wie im Link von Roman angeführt, könnte man mit gewissen Productivity Pack eigentlich in Civil 3D direkt das AIW-Modell öffnen. Hier auf der Autodesk Gallery sind einige schöne Beispiele von Visualisierungen mit dem AIW zu finden. Es gibt ja auch kostenlose Testversionen zum Ausprobieren, bei Fragen zur Modellerstellung im AIW kann ich dir gerne weiterhelfen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 03. Mrz. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Günther, vielen Dank für deine Antwort und das Angebot!!! Momentan bin ich noch an diversen anderen Projekten tätig. Wenn das angesprochene ansteht, kann es sein, dass ich mich wieder melde. Dann per PM. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
