Thema: Wasserspiegel- und Volumenberechnung in DGM (2511 / mal gelesen)
GeoGecco Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2016
erstellt am: 23. Feb. 2016 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Situation: Vorliegen haben ich ein DGM (Baugrube), welches geflutet werden soll. Jetzt soll bestimmt werden, bei wieviel Wasser (in m³) die Grube überläuft. Eine andere Anwendung wäre den Wasserstand zu berechnen, bei einer gewissen Menge an Wasser. Vielleicht weiß jemand von euch zufällig wie man in Civil am schnellesten zu dem Ergebnis kommt. Vielen Dank für jeden Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 23. Feb. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoGecco
Hallo GeoGecco, Willkommen im Forum Erstelle eine 2D-Polylinie um die Baugrube Gib der Polylinie die Höhe des niedrigsten Baugrubenrandpunktes Erstelle daraus ein 2. DGM Wenn Du nun entweder ein 3. DGM (Mengenmodell = Diff. zwischen Urgelände und Wasserstand) erstellst hast Du das Volumen (Auftrag) in den DGM-Eigenschaften stehen Vorteil der 2d-Polylinie: Du kannst sehr schnell die Höhe ändern und hast sofort die neuen Volumen Grüße Klaus PS: Nur dieses Mal so ausführlich, nächstes Mal bitte die Suche benutzen wurde schon (gefühlte) tausend Mal hier beantwortet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
Abhängig von der Form der Baugrube (keine Inseln) kann man den Befehl: StageStorage (Wasserspeicher) verwenden. Ansonsten klassische Massenberechnung über Befehl: CreateSurface als trianguliertes Mengenmodell aus Wasserspiegeldgm und Baugrube. Wasserspiegeldgm kann leicht aus einer extrahierten Höhenlinie der Baugrube erzeugt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoGecco
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 23. Feb. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoGecco
GeoGecco Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Hat soweit alles gepasst. Werde mir demnächst mal StageStorage angucken. Scheint über die Höhenlinien zu gehen. Da muss man dann eben die Höhenlinien Aufteilung logisch wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeoGecco
