Thema: Punktwolke verarbeiten ändern (1205 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23 Autocad Rasterdesign 2022/23 Civil3D 2021 Core I7-7700K 32GB RAM Quadro P2200
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das die Punktwolke mit Recap vorverarbeitet wird ist bekannt. Nach der Bereinigung wird sie in Civil eingelesen und weiterverarbeitet, z.B. zu einem DGM. Nun wollte ich mal wissen, wenn in Recap einige Punkte übersehen wurden die hätten gelöscht werden müssen, weil sie das DGM verfälschen, ob es eine Möglichkeit gibt diese 3-5 Punkte in Civil aus dem DGM zu löschen. Ansonsten muss ich doch wohl in Recap ändern, in Civil die alte Wolke löschen und dann in Civil von vorn anfangen. Ist das richtig so? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 19. Feb. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hi, ich würde über "DGM bearbeiten" die störenden "Punkt löschen" HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther P, da habe ich ja auch schon geguckt, aber es sind ja keine normalen DGM Punkte sondern es ist eine "Wolke" aus Recap (rcp-Datei), da sind alle Punkte eine Einheit. Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADSolutions, Ich weiß nicht ob man eine Textdatei aus Recap auslesen kann, es sieht nicht danach aus, ich habe keinen Menüpunkt gefunden der dies ermöglicht. Ist aber auch nicht der Sinn, da es sich hier z.B.um ca. 200000 Punkte und mehr handelt/handeln kann. Diese können nur als Wolke eingelesen werden. Eine Punktmenge in dieser Anzahl ist in Autocad nicht mehr vernünftig als DGM Punkt zu händeln, eine Punktwolke aber schon. Ich nehme an es geht nicht. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Feb. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Doch, selbstverständlich kann man aus einer DGM Vermaschnung einzelne Punkte löschen, unabhängig davon, aus welcher Quelle (Punkte, AutoCAD Objekte, Punktwolken) das DGM berechnet wurde. Im Stil müssen lediglich Punkte eingeschaltet werden, um sie zu löschen - Befehl: DeleteSurfacePoint). Möglichst vorab DTMDreiecksberschriftung.arx entladen. Das ist natürlich bei sehr großen DGMs eine zeitraubende Bearbeitung. Die Vorab-Bearbeitung mit ReCAP wird (je nach Sachlage) vermutlich die schnellere Variante sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, ja so geht es dann, aber das ist sehr, sehr müßig. Der Bildaufbau bei einigen Aktionen dauert elendig lange. Ich denke mit einer Quadro Grafikkarte wird sich da auch nichts ändern. Es wird das Beste sein eine ordentliche, fehlerfreie Vorarbeit in Recap vorzunehmen um dann nur noch das DGM zu erstellen. Vielen Dank
