Thema: Schächte erstellen mit Komponenten-Builder (940 mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 15. Feb. 2016 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 16. Feb. 2016 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Guten Abend zusammen, fürchtet Euch nicht, mit Project Kameleon wird alles besser Im Ernst: Manchmal möchte man halt die auch mal die Realität abbilden, gelle? Mein Tipp: Vielleicht mal die "Pipe Barrel Clearance"-Einstellung bei der Komponente prüfen (manchmal als SPBC abgekürzt). Das ist IMHO das Maß, zwischen Konus und OK Rohr. Je niedriger, desto flacher ist der Schacht möglich. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Dick, von diesem Projekt habe ich das erste Mal gelesen. Sieht erstmal interessant aus. Wahrscheinlich wird das ein weiterer kostenpflichtiger Clouddienst und amerikanischer Standard sowieso. Grüße vom sonnigen Norden
erstellt am: 16. Feb. 2016 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Urbat, nach meinen Informationen soll die zugrundeliegende Technologie den Komponentenbuilder ablösen. Insofern lägst Du mit kostenpflichtigem Clouddienst wahrscheinlich falsch. Amerikanski Standard? Ja gibts denn noch etwas anderes? Ich habe mir die Videos angeschaut. IMHO geht das wieder genauso schief wie bei dem Komponentenbuilder. Aber warten wirs ab. Solange deutsche Hersteller nicht in der Lage sind, etwas Vergleichbares (damit meine ich Planung im 3d im Allgemeinen) besser zu machen, darf man wohl auch nicht zu laut jammern.... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Guten Abend, jaja, der Herr Dobrindt. Haben heute Abgabe für ein Regierungspräsidium gehabt. Dort sollten die LV's als GAEB 90 übergeben werden. Kurztexte sollten auf max 35 Zeichen begrenzt werden, da es sonst Probleme beim "Upload" gibt. Der Staat arbeitet noch mit Arriba - Sind ja alles IT-Experten, unsere Staatsbediensteten. Grüße in die Nacht DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
