Thema: DGM einer Fassade (1708 / mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23 Autocad Rasterdesign 2022/23 Civil3D 2021 Core I7-7700K 32GB RAM Quadro P2200
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage. Wir haben eine Fassade gescannt, ein PTS File erhalten und dieses in Civil eingelesen. (siehe angehängte Datei, Snapshot). Diese Fassade ist sehr uneben. Denkt man sich eine vertikale Ebene an der Fassade, dann gibt es Bereiche die bis zu 5-7cm davorliegen und auch 5-7cm dahinterliegen. Nun möchten wir soetwas wie "Höhenlinien" an der Fassade kontruieren lassen und diese farblich anzeigen. z.B. dunkelblau liegt 4.1-7.0cm hinter der Ebene, hellblau 1.0-4.0cm hinter der Ebene und das Gleiche mit den davorliegenden "Höhenlinien" die durch die davorliegenden Punkte entstehen. Das Ganze soll dann inetwa aussehen wie das Foto einer Fassade die mit einer Wärmebildkamera aufgenommen wurde, nur dass hier nicht die Wärme die Farben erzeugt, sondern die Punkte entsprechend ihrer Lage (vor/dahinter) zu einer vertikalen Ebene die durch die Fassade geht. Vielen Dank, ich hoffe es war verständlich.
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,erst mal vielen Dank. Werde mal sehen ob ich damit klarkomme, denn eine Punktwolke ist nicht so einfach zu händeln. Es gibt auch Bereiche die offentsichtlich Fehler haben und wo ich die Punkte aus der Wolke löschen müsste, habe da aber noch nichts gefunden wie das zu bewerkstelligen ist. Die Punktwolke sieht aus wie ein "festes" Objekt welches nicht zu editieren ist, scheint so jedenfalls. Allen ein schönes Wochenende Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das hat nicht geklappt. Auch wenn ich keine Punktwolke nehmen sondern gemessene Punkte (y,x,h) für eine Fassade, einlese, diese dann mit "BKS" "X" -100 umklappe dann ist das immer noch keine Voraussetzung für ein DGM. Das DGM geht immer von der "Welt" aus. Oder habe ich das mit dem "Klappen" nicht verstanden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
BKS hilft nicht. Wenn die Punkte geklappt eingelesen werden (Y und Z vertauschen) ist die DGM Erstellung (je nach Datenlage) evt. brauchbar. Das kommt auf die gemessenen Daten an. Ob das DGM dabei direkt aus einer Punktdatei generiert wird, oder als Civil-Punktwolke eingelesen werden, oder die Punktwolke mit ReCAP als RCS (Recap Scan Datei ) aufbereitet wird (hier kann man Punkte ausdünnen und Fehler korrigieren) und dann in Civil eingefügt wird und daraus anschließend ein DGM erstellt wird, ist egal. Hauptsache Y und Z (oder auch X und Z) werden beim Einlesen getauscht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, das mit dem vertauschen X/Z war die Lösung. Ich hatte vorher noch das Problem dass die Fassade im Berliner Soldner gemessen wurde und ich alle Punkte erst mal auf eine gedachte Fassadenlinie transformieren musste. Jetzt habe ich aber die Farbflächendarstellung der Höhenlinien. Ein kleines Problem habe ich allerdings noch. Unter DGM, Eigenschaften, Analyse kann ich eine Voransicht der Legende (Tabelle) erstellen. Dies möchte ich nun in meine Zeichnung einfügen. Ich sehe keinen Layer der dafür zuständig wäre. Vielleicht könnten Sie mir noch einen letzten Tipp dazu geben? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
