Thema: Civil 2016 Regel, Sumpftiefe (2709 / mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich versuche mich gerade mit der Version 2016 (arbeiten bisher mit 2015) Hier stoße ich leider ein Problem beim Anwenden der Regel Schacht Sumpftiefe null. Es kommt immer die Fehlermeldung Makro kann nicht ausgeführt werden. Hab auch schon eine eigene Regel angelegt - da auch so. Ein Rechteproblem oder ein Hotfix nötig ? Danke ! Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Das ist nach ausgiebigen Tests meiner Ansicht nach kein Fehler der programmierten Regel in C3DPipeNetworkRules.dll, sondern ein Datendefekt der Regelwerte in der Civil Vorlage 2016. Die Regel bricht wegen fehlender Daten dann mit einer Ausnahme ab (das bewirkt den Eintrag im Ereignisfenster). Dem kann auf verschiedenen Wegen abgeholfen werden. a) Regeldatei aus 2014 verwenden - die setzt ungefragt und hardcodiert in der Regeldatei die Sumpftiefe auf 0. Das ist Symptom- und keine Ursachenbekämpfung. b) Löschen der Regel zum Setzen der Sumpftiefe auf 0 aus "allgemeine Schacht-Bauwerksregel". Keine Fehlermeldungen mehr, allerdings wird die Sumpftiefe dann immer auf dem absurden Vorgabewert 2 belassen, man muss alle Schächte nachkorrigieren - lästig und nicht wirklich empfehlenswert. c) Erstellen einer neuen Vorlagedatei z.B. auf Grundlage der acadiso.dwt und anschließendes Kopieren aller Stile, Regeln und Einstellungen aus der Vorlagedatei. Das ist die sauberste, aber auch aufwändigste Methode (Da viele Voreinstellungen nicht importiert werden und deshalb erneut getroffen werden müssen). d) Import der Allgemeinen Schacht- und Bauwerksregel "allgemeine Schacht-Bauwerksregel" aus angehängter Beispieldatei (die wurde aus acadiso.dwt neu erstellt) mit Überschreiben der bisherigen Regel. Bekämpft wirksam das Symptom, aber auch nicht die Ursache - den Datendefekt in der Vorlage. Aktuelle Regel ist dann in Ordnung, neue Regeln haben wieder den Datendefekt (Feld für Tiefe fehlt in Regel). [EDIT] DWG angehängt mit funktionierender Schacht-Bauwerkregel zum Überschreiben in der eigenen Vorlage. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 12. Dez. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo, wenn ich diese Frage nochmal aufwärmen dürfte: Wie sieht es denn mit Civil 2017 aus? Egal was ich mache, ich bokomme immer wieder eine Sumpftiefe von 2m und eine Fehlermeldung zur Markodatei?!? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo zusammen, <Ironie an> Mein Gott, seid Ihr kleinlich! Anstatt dass Ihr Euch freut, dass wir nun endlich mehr amerikanische Druckleitungsbauteile haben! Also wirklich... </Ironie aus> Zur Problemlösung kann ich leider nichts Konstruktives beitragen, außer vielleicht soviel: Das Problem besteht nur während der Laufzeit der Desktopsubscription. Danach ist das Problem gelöst. Grüße in die schöne neue IT-Welt DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi, also ich habs nun endlich hinbekommen. Warum auch immer es beim ersten Versuch nicht geklappt hat. Ich habe mir die Allgemeine Schacht-Bauwerksregel aus unserer alten Civil-2014.dwt geholt. Jetzt klappt es wieder! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 01. Aug. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 01. Aug. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Also bei mir funktionierts seit ich mit einer komplett neu angelegten Schacht- und Bauwerksregel arbeite (allso keine best. Adaptieren). Die Regel enthält nur die Sumpftiefe, welche auf 0 gestellt ist. Arbeite allerdings mit 2017 und dem österreichischen Länder - kit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
