Thema: Kanalbeschriftung mit Ansichtsmaßstab automatisch ändern (1713 mal gelesen)
vreni112 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2013
erstellt am: 12. Jan. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich zeichne immer alles in einer Datei um Fehler zu vermeiden und arbeite das erste mal mit Civil3D. Ich hab nun meine komplette Zeichnung fertig. Muss nun aber für meine Bachelorarbeit einen Lageplan in M1:250 und einen Gesamtlageplan in M1:1000 plotten. Die Layouts hab ich soweit fertig. Jetzt stell sich mir die Frage, ob es möglich ist, AutoCAD zu sagen, dass er die Beschriftungsposition maßstabsabhängig machen kann. Ich hoffe, ihr versteht was ich meine, und könnt mir helfen. VG, Vreni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Jan. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni112
Die Frage ist sehr knapp gehalten und ohne eine DWG weiß man nicht, was du tatsächlich produziert hast. Wenn es eine Civil Kanalbeschriftung im Lageplan gibt, dann skaliert sich diese Beschriftung im Layoutansichtsfenster automatisch mit. Man kann auch ein Layout mit 2 Ansichtsfenstern 1x 1:250 und 1x 1:1000 erzeugen, nach einem REGENALL werden alle Beschriftungen größenrichtig dargestellt. Ansonsten gibt es auch die Beschriftungsfunktionalität für Texte, Blöcke, Schraffuren und Bemaßungen im StandardautoCAD. Dieses muss aber pro Objekt aktiviert sein/werden. Jedem Beschriftungsobjekt muss zudem alle gewünschten Darstellungsmaßstäbe (hier 1:250 und 1:1000) zugeordnet werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die dwg enthält ein Lageplan mit Kanalbeschriftungen. Aber dadurch, dass der Maßstab nicht gleich ist in beiden plots habe ich das Problem, dass die Schrift übereinander liegt. Die Schriftgröße passt sich automatisch an. Meine Frage: geht das auch bezogen auf Position bzw Inhalt der Beschriftung oder muss ich das layout mit dem 1000er Maßstab exportieren und extra anpassen. Bei 250 hab ich den Text passend, dass er sich nicht überlagert. Nun ist es hoffentlich verständlicher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni112
Wenn man die Textpositionen in 1:1000 so anpasst, dass sie sich nicht überlagern, dann überlagern sie sich bei 1:250 auch nicht. unter Umständen sieht es dann aber nicht so gut aus in 1:250 Wenn die Gestaltung/Positionierung in 1:250 schon abgeschlossen ist, würde ich die Haltungen und Schächte ein 2. Mal beschriften (mit einem kopierten Haltungs- bzw. Schachtbeschriftungsstil, dessen Beschriftungselemente auf einem anderen Layer liegen) und diese Beschriftungen dann wechselseitig über Layer in den einzeln Ansichtsfenstern ein/ausblenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jan. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni112
Zitat: Ich zeichne immer alles in einer Datei um Fehler zu vermeiden und arbeite das erste mal mit Civil3D. Ich hab nun meine komplette Zeichnung fertig. Muss nun aber für meine Bachelorarbeit einen Lageplan in M1:250 und einen Gesamtlageplan in M1:1000 plotten. Die Layouts hab ich soweit fertig. Jetzt stell sich mir die Frage, ob es möglich ist, AutoCAD zu sagen, dass er die Beschriftungsposition maßstabsabhängig machen kann.
Alternative zu Udos Vorschlag wäre noch die Planung des Kanalnetzes in einer Datei vorzuhalten und in 2 weiteren Dateien die Layouts und hier das Kanalnetz als Datenverknüpfung reinladen. Aber das möchtest Du ja gemäß Deiner Fragestellung nicht. Ist aber auf Jeden Fall gerade bei größeren Projekten anzuraten. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vreni112
