| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Überhöhungen, Querneigungen - Richtliniendatei RAL2012 (1299 mal gelesen)
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, wahrscheinlich habe ich Tomaten auf den Augen: Bei den Querneigungskriterien ist unter "Außenkante - Behandlung von Banketten (Hochrand)" und "... (Tiefrand)" als Wert eingestellt: "Fahrspurneigungen anpassen". Das ist natürlich falsch und resultiert anscheinend aus der Festlegung in Civil (sh. entsprechende Querschnittsbestandteile), daß ein Bankett befestigt ist. Damit wird jede Neuberechnung der Querneigungen zum Ärgernis: Sämtliche Bankettneigungen sind dann wieder falsch. Hat jemand das abstellen können? Kann man das überhaupt ändern? Freue mich wie immer auf Eure qualifizierten Antworten und danke dafür im Voraus. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 17. Dez. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ida-stade
Hallo Dietrich, ist die Einstellung in der Richtliniendatei nicht in Ordnung oder Besteht das Problem darin, dass bei einer Neuberechnung auch die Bankette neu durchgerechnet werden? Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, das Problem besteht aktuell in der Neuberechnung der Bankette. Zweckmäßig wäre allerdings auch, die Richtliniendatei zu ändern, damit es auch bei zukünftigen Änderungen der Trasse oder neuen Projekten gleich richtig funktioniert. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe auch in der Hilfe nachgesehen: Danach ist keine feste Vorgabe der Querneigungen am Hoch-/Tiefrand möglich, wie es nötig wäre. Außerdem ist die dort angegebene Auswahl bei mir nicht möglich. Da wäre also Selbststricken mit dem Subassembly Composer angesagt. Falls natürlich doch jemand eine gute Lösung hat, würde ich mich freuen ... und andere wahrscheinlich auch. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
