Thema: Trianguliertes Mengenmodell: Bezugs DGM's ändern (1740 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich möchte bei einem bestehenden Triangulierten Mengenmodell die Bezugs-DGM's (Urgelände bzw. Vergleichsgelände) ändern. Also auf ein neues DGM verweisen lassen ohne das Mengenmodell neu machen zu müssen. Hat da jemand einen Trick dafür? Hintergrund ist der, dass ich das DGM nicht neu erstellen möchte weil ich Punkthöhenbeschriftungen im Lageplan verwende die auf das Triangulierte Mengenmodell zugreifen.. LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Dez. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Trick wäre folgender: Istzustand: Mengenmodell aus Urgelände und Planung a) DGM Urgelände und Planung kopieren -> Planung(1) und Urgelände(1) b) in Urgelände und Planung alle Definitionen löschen c) über "DGM einfügen" in Urgelände und Planung jeweils das gewünschte DGM einfügen
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Schade, diese Methode vergrößert meines Wissens nach die dwg gleich um ein vielfaches und ich habe "unnütze" DGM's drin herumliegen und alles wird unübersichtlicher. Eleganter wär es halt einfach den Bezug auszutauschen. Danke und LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Dez. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 16. Dez. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka! Ich hab eine Lösung gefunden. Und zwar gehe ich einfach über Datenverknüpfungen: Ich erstelle eine leere Datei wo ich die beiden Gelände als Referenz hinein lade und das Tiriangulierte Mengenmdell rechne. Diese Datei ist dann wiederum die Referenz für meine eigentliche Zeichnung (Hauptzeichnung) und kann beliebiig neu erstellt werden. So bleibt die Hauptzeichnung schön klein und übersichtlich, Höhenbeschriftung funktioniert. Einziger Nachteil ist dass ich die Mengen in der Hauptzeichnung nicht (direkt) abfragen kann. LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
