![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16196) | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatengitter / -raster im Layout (5076 mal gelesen)
Seulberg Mitglied Student
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seulberg](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2015
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte in meinem Ansichtsfenster ein Koordinatengitter einfügen, bzw um das Ansichtsfenster im jeweiligen Layout (fortlaufend) legen. Wie stell ich das an ? Ich habe schon öfter gelesen, dass man die DACH-Extension installieren soll und es dort einen Befehl dazu gibt. Jedoch habe ich leider die LT Version und der IT Mann meines Vertrauens meint, dass es die DACH-Ext. für LT nicht gäbe. Hat jemand sonst eine Idee wie ich das einfügen oder erstellen kann ? Vielen Dank schonmal
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
![](/foren/avatars/KlaK.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2789 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Hallo Seulberg, Da hat der IT-Mann recht und mit LT wirst Du da auch nur händisch konstruieren können, was aber bei entsprechender Rastereinstellung je nach Plangröße auch schnell gehen könnte. Du schreibst in der Signatur Student. Brauchst Du dieses Gitter für den Nebenjob oder fürs Studium? Als Student könntest Du ja auch Civil 3D verwenden ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/CAD-Huebner.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Huebner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 9795 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Du bist Student, du postest hier im Civil 3D Brett sprichst aber von LT - das verwirrt etwas. AutoCAD LT hat definitiv keine automatische Funktion zum Anbringen eines Koordinatengitters/Beschriftung im Layout (und hat auch keine Programmierschnittstelle) - das muss man mit LT manuell mit REIHE zeichnen und die Beschriftungen manuell anpassen. AutoCAD Civil oder auch jede andere AutoCAD Version kann das aber - entweder mit dem Lisp Makro aus der DACH Extension - welche man auch einzeln ausführen kann, oder man verwendet die Layoutbefehle aus AutoCAD MAP / AutoCAD Civil 3D. Als Student darfst du alle Autodesk Produkte für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos nutzen. http://www.autodesk.com/education/free-software/all
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi Klaus, danke für die Antwort. Ich bin Student und in einem Nebenjob tätig. Hier gibt es blöderweise nur LT;-) Ich habe zu Hause Civil 3D, da wäre das kein Thema. Jetzt mal blöd gefragt: Wie würdest du das händisch angehen? Neues Ansichtsfenster und drumrum legen ? Da ich mehrere Layouts habe und diese auch noch verschieden gedreht, kann ich das nicht einfach rechteckig um die Zeichnung setzen. Beste Grüße Seulberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Nein, mit LT würde ich das Raster im Modellbereich zeichnen (als Gitterlinien, die Beschriftungen evt. als Koordinatenbeschriftung) und dann mit Befehl BERWECHS ins Layout/Ansichtsfenster übertragen. Da dann den Feinschliff durchführen (Ansichtsfenster sperren). So ist zumindest sichergestellt, dass das Koordinatengitter/Raster richtig sitzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Na gut, dann werde ich mein Glück mal händisch versuchen. Ich denke aber, dass es vorallem bei den gedrehten Layouts eher schwierig wird, da ich nur den ungedrehten Bezug habe. Danke für die schnelle Hilfe! Seulberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Moin, moin, Raster mit Kreuzen oder wie sonst gewünscht im Modellbereich erstellen, am einfachsten über Reihe. In das Layout, Papierbereich, wechseln und die dem Rand nächstgelegenen Kreuze mit Objektfang Schnittpunkt fangen und passend "ablegen". Durch den Objektfang eines Objektes im Modellbereich wird das dortige Koordinatensystem für die Bemaßung im Papierbereich verwendet (von mir getestet bei ungedrehtem Koordinatensystem und Version 2015). Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
![](/foren/avatars/cadffm.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 22171 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
erstellt am: 14. Dez. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
kussi Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kussi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 16 Registriert: 09.02.2016 Win7prof-64bit,c3d2016,sp2
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
spider_dd Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1137 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Hallo Kussi, nutzt Du die DACH-Funktion? Da wirst Du doch m. E. gefragt, ob den Anschrieb innen oder außen willst. Oder meinst Du auf der Linie? Dann müsstest Du Dir Texte nach dem Erstellen händisch verschieben. HTH![Hope this helps (Hoffe, es hilft weiter)](/foren/ubb/glossar.gif) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
spider_dd Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Das mag bei ungedrehten Ansichstfenstern noch relativ einfach sein, bei gedrehten muss man aber wieder noch abprüfen, auf welche Seite der Linie das soll, damit es nicht in den Rand rein geht. Hilfe zur Selbsthilfe: Suche die lsp-Datei "Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster.lsp" , mache eine Sicherungskopie und ändere überall die Zeile Code: (setq pt (polar p1 richtg (1+ *AD:LINIENLAENGE*)))
(sollte 8 x vorkommen) Code: (setq pt (polar p1 (+ richtg EIN_WINKEL_DEINER_WAHL_IM_BOGENMASS) (* *AD:LINIENLAENGE* EIN_ABSTANDSFAKTOR)))
wobei Abstandsfaktor vielleicht so 0.1 bis 0.2 sein könnte und der Winkel vielleicht 10 bis 15°. Bekommst Du das hin? Gruß Thomas
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Zitat: Original erstellt von kussi: Ja...nutze die Dachfunktion; es gibt da auch mehrere Ausrichtungsmöglichkeiten, nur mit keiner erreicht man es, daß auf der Linie geschrieben wird... da muß es doch etwas geben.
Per Option geht es im derzeitigen Auslieferungszustand nicht. Da das Lispmakro "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\C3D\Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp" zum Anschrieb der Ansichtsfensterkoordinaten jedoch im Quelltext vorliegt, kann jeder das selbst mit wenigen Handgriffen auf die eigenen Darstellungswünsche umschreiben. Ersetze
durch Code: (setq pt (polar p1 richtg (* 0.5 *AD:LINIENLAENGE*)))
und "_mr" durch "_bc" (mitte rechts durch unten zentriert) 12x und "_ml" durch "_bc" (mitte links durch unten zentriert) 12x und die Texte werden fortan mittig oben auf die Linie geschrieben. Ich werde diese Anregung aber in einer zukünftigen Version mal als Option einbauen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
spider_dd Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
(progn (setq textri (/ (* (- richtg pi) 180 ) pi)) (setq textausri (if lraussen "_ml" "_mr")) ) ; end progn (progn (setq textri (/ (* richtg 180 ) pi)) (setq textausri (if lraussen "_mr" "_ml")) ***bin ich hier richtig ? alle mr und ml gegen bc tauschen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
Ja richtig - einfach mit Suchen und Ersetzen jeweils 12x Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: und "_mr" durch "_bc" (mitte rechts durch unten zentriert) 12x und "_ml" durch "_bc" (mitte links durch unten zentriert) 12x
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
soll es dann so aussehen ? : (progn (setq textri (/ (* richtg 180 ) pi)) (setq textausri (if lraussen "_bc" "_bc")) ) ; end progn (progn (setq textri (/ (* (- richtg pi) 180 ) pi)) (setq textausri (if lraussen "_bc" "_bc")) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
kussi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
kussi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Seulberg
