Thema: Volumenberechnung bounday-Polylinie (1245 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch ein wenig weiter experimentiert. In beiden Civil2015 & 2016 habe ich gleiches Problem. Es liegt jedoch nicht an Bögen in PolylinienSegmenten. Auch nicht an der Anzahl der VertexPunkte in der Polylinie, sondern hab einfach nochmal neu gezeichnet, dann funzte es plötzlich. Vielleicht kann es auch an der Laufrichtung der Polysegm in der Liie liegen. Keine Ahnung vielleicht kommt einer drauf und kann mir mal Bescheid geben. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ist denn dein Zeichnungsobjekt überhaupt in Ordnung? Fehlt zB die Flächeninformation der PL? <das hätte ich nun einen AutoCAD´ler gefragt, von Civil habe ich ja keine Ahnung - aber vielleicht ist das ja das Korn des blinden Huhnes >------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das habe ich als allererstes überprüft, ob die Polylinie geschlossen und mit Flächenangabe versehen ist(ergibt sich ja immer, sobald die Polylinie 3 Punkte hat). Also es ist für mich ein eigenartiges Verhalten, wobei ich bisher Falscheingaben ausschliessen kann Danke dennoch für deinen Beitrag! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
An der Laufrichtung sollte es nicht liegen, könnte mir vorstellen dass bei der ersten PL evtl. zwei Endpunkte übereinander lagen wenn es mit der nachgezeichneten jetzt funktioniert. Vergleiche doch einfach die Anzahl der Stützpunkte. Manchmal macht es auch einen Unterschied ob die PL als geschlossen gekennzeichnet ist (letzter Punkt nicht gleich erster) oder nur geschlossen ist durch gemeinsamen ersten und letzten Punkt aber nicht bei der geschlossen Eigenschaft. Hatte damit mal Probleme bei Esri-Polygon-Shape-Export. Meine letzte Volumenberechnung ist aber auch schon einige Zeit her ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: (ergibt sich ja immer, sobald die Polylinie 3 Punkte hat)
Die Aussage stimmt leider nicht, es SOLLTE so sein, ist aber in der Praxis leider nicht immer der Fall.
erstellt am: 11. Dez. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, das ist mir noch nicht vorgekommen. Du meinst, die PL hat zwar 3 vertexpunkte, aber die Flächenangabe im Eigenschaftsfenster ist 0. Das kenne ich eigentlich nur von Polylinien. Danke soweit für Eure Meinungen, ich werde die Polylinien nocheinmal checken, bei denen die Probleme auftreten. Bisher hatte PL mit 45 vertex, dass schien nicht Probleme zu machen. Auch waren Bögen enthalten. Ich vermute stark, wie Klas schon meinte, dass sich vllt. Punkte überlappen. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 11. Dez. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 11. Dez. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 13. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Moin Dirk, ohne auf die möglichen Ursachen (sieht man dann am Verlaufsprotokoll) einzugehen, empfehle ich _AUDIT auszuführen. _AUDIT kontrolliert auch die Vertices von Polylinien und bereinigt etliche Ungereimtheiten, die Ursache für unerklärliche Erscheinungen sein können. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
