Thema: 3D Gelände erstellen (2698 mal gelesen)
wepa Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 29 Registriert: 01.10.2012 AutoCad Civil 2016 AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
Hallo! wenn du eine Punktdatei mit x,y,z - Werten hast (ascii), dann kann Civil diese Punkte in ein DGM (digitales Geländemodell) einlesen. Somit bekommst du ein "3D-Gelände" Hast du Civil, wenn ja in welcher Version ? Sei doch so lieb und ergänze deine Systeminfos - dir kann dann viel leichter geholfen werden ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
In deiner Zeichnung sehe ich weder ein definiertes DGM noch noch Punkte, die du ins DGM importieren kannst. Hast du eine extra Punktdatei ? Im Civil musst du zuerst ein DGM erstellen und dann können Punkte (z:B. extra Datei), Höhenschichtlinien, Bruchkanten udgl. hinzugefügt werden. Am Besten geht das über das Civil-Projektbrowser (_showts). ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, sowas habe ich leider nicht, also kann ich nur mit der dwg nicht anfangen. Ich brauche also eine Punktedatei. Und mit der erstelle ich eine DGM und dann geht das erst mit dem 3D Gelände. Ok, verstanden, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
Moin wepa, Eine Punktdatei ist nicht immer notwendig. Du kannst aus deiner DWG ein DGM erstellen. Alles was eine Z-Höhe aufweist kannst du als Zeichnungsobjekt verwenden. Z.B. Blöcke (S3), Linien als Bruchkante. Wahrscheinlich musst du dann noch einige Kanten umkehren, damit die Vermaschung stimmt. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
In der DWG-Datei sind leider keine Punkte (also das, was man unter "Punkte" in AutoCAD oder in Civil 3D versteht). Sollten die Blöcke mit dem Namen "S3" gemeint sein, dann sind es für die Anzahl der anderen Geometrieelemente viel zu wenig Punkte um nur darauf basiert ein DGM zu erstellen, in diesem Fall müssten alle Bruchkanten mitgenommen werden Die Bruchkanten sind aber leider nur 2D, müssen also zuerst auf eine Höhe gelegt werden, die den Blockhöhen entspricht. Zusätzlich haben die Bruchkanten mehr Vertizes als es Block-Höheninformationen gibt, also muss da auch interpoliert werden. Kern meiner Aussage: mit den Daten, die aktuell vorliegen, gibt es kein plausibles DGM, es ist mehr zu tun als nur aus den Punkten eine Triangulierung zu bauen. Das Ergebnis nur aus Punkten ist einfach falsch. Willst Du es trotzdem probieren, dann in Civil 3D ein neues DGM erstellen. Im Civil-Projektbrowser auf DGMs ==> Dein DGM ==> Definitionen ==> Zeichnungsobjekte ..rechte Maustaste ==> Hinzufügen Und in diesem Dialog: Objekttyp = "Blöcke" ==> OK ==> und nun die Blöcke auswählen. Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
Hallo, Zitat: Dann muss ich mal gucken ob ich richtige Punktedateien finde
Besser noch dem Vermesser in den A... treten, dass er beim nächsten mal 3D-Polylinien als Böschungslinien verwendet und übergibt! Die 2D-Polinienzüge sind das größte Übel in der Zeichnung, weil ich nicht denke, dass Du mehr Punkte irgendwo finden wirst. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 27. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wepa
Hallo Wepa, die DWG ist absoluter Schrott. Es gibt nur eine Hand voll Linien mit definierter Höhe und die meissten Höhen sind nur Texte (ohne Block). Was da nur hilft ist viel Fleißarbeit: - Manuelle Civil Punkte setzen - Punkte mit Elementkanten oder 3D Polylinien verbinden - DGM erstellen - Elementkanten Deinem DGM hinzufügen Tipp: Ich würde zwei DGMs erstellen: 1. Brücke und Straße oben, 2. Gelände. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
