| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makro für Transformation (3074 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23 Autocad Rasterdesign 2022/23 Civil3D 2021 Core I7-7700K 32GB RAM Quadro P2200
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachdem mir 'cad-huebner' so gut mit der Transformation von Soldner nach ETRS89 geholfen hat, hoffe ich dass ich auch für dieses Problem einen Hinweis bekomme. In einem Ordner liegen ca. 1200 DWG's im Soldner Sytem, mit schon zugeordnetem Koordinatensystem. Nun, um eine Datei ins ETRS89 zu transformieren öffne ich zuerst eine neue Zeichnung, ordne das ETRS89-System zu, rufe dann das Aufgabenfenster (Kartenexplorer) auf, ordne dort eine Zeichnung im Soldner zu und definiere dann eine neue Abfrage, bei der auch einige Einstellungen (Position, Zoom Grenzen, Zeichnen, Abfrage ausführen) zu machen sind. So erhalte ich schließlich die Datei im ETRS89-System. Diese wird jetzt abgespeichert unter dem Name der Soldnerdatei mit einem Zusatz (489). Gehe ich von 3 Minuten pro Zeichnung aus sind das ca. 60 Stunden. Da ich mich ein wenig mit VBA, LISP und VB.NET beschäftige habe ich an ein Programm gedacht welches diese Schritte automatisch durchführt. Es wäre kein Problem wenn ich wüsste welche speziellen Funktionen dahinterstecken (Zeichnung zuordnen, Abfrage erstellen). Kennt jemand eventuell eine Dokumentation dafür die ich im Netz finden kann? Egal ob Lisp, VBA, VB.NET. Danke im voraus
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Das lässt sich bereits mit einem einfachen AutoCAD SCRIPT erledigen. Da muss man nicht mal in die "echte" Programmierung einsteigen. Man braucht eine Dateiliste, eine Datei mit zugeordneten UTM KO System und einen guten Texteditor und die Befehle ADEDRAWINGS Zuordnen Dateiname-GK ADEQUERY ADEDRAWINGS Lösen SICHALS Dateiname-UTM LÖSCHEN Alle und dann wieder von vorne Ich denke, einlLauffähiges Script kann man in < 1h erstellen und dann läuft es je nach Rechner und Dateigröße einige Stunden. Statt 60h manueller Arbeit, ca. 1-2h Programmierarbeit (mit Tests). 1200 Dateien wird man in mehreren Portionen konvertieren. Zwischendurch testen, ob alles wie erwartet funktioniert. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zech Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad-huebner, ich sehe das doch richtig dass ich für jede Datei diese EInträge machen muss. Im Script habe ich doch nicht die Möglichkeit einer Schleife und der Variablenbelegung?! Es klappt jedenfalls ganz gut für eine einzelne Datei wenn ich den Namen im Script direkt angebe. Den Block müsste ich jetzt für jede Datei kopieren, oder? Bei "adequery" vermisse ich aber die Auswahl "Zoom Grenzen <". War es nicht so dass man die Quellzeichnung, also die im alten System, auf "Zoom Grenzen" gespeichert haben muss? Und wenn nicht wird es mit diesem Button durchgeführt. Kann es passieren dass nicht alles aus der Quellzeichnung transformiert wird wenn der "Zoom" nicht stimmt. Vielen Dank schon mal Es grüßt Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Servus, IMHO übersteigt die Aufgabe das Soll des Forums und es gibt Forumsteilnehmer die dir das in 2 Stunden kostenpflichtig schreiben und testen. Zitat: Ich denke, einlLauffähiges Script kann man in < 1h erstellen und dann läuft es je nach Rechner und Dateigröße einige Stunden.Statt 60h manueller Arbeit, ca. 1-2h Programmierarbeit (mit Tests). 1200 Dateien wird man in mehreren Portionen konvertieren. Zwischendurch testen, ob alles wie erwartet funktioniert.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob die Frage das Forum überfordert, es sei denn es ist eine Art Börse wo ich Fragen nur gegen Entgelt stellen kann. Ich wollte lediglich wissen ob es möglich ist in einem Makro Schleifen und Variablen einzubauen, weil ich darüber nichts gefunden habe. Eine Antwort mit Ja oder Nein hätte gereicht. Das ich für eine Ja und Nein Antwort einen bezahlten Auftrag vergeben muss, habe ich nicht gewusst. Auch glaubte ich, dass ich in einem Forum nachfragen darf wenn ich etwas noch nicht verstanden habe, das ist doch allgemein so üblich?! Jemand kann darauf antworten oder auch nicht. Außerdem glaube ich nicht dass Cad-Huebner mit seiner Antwort gemeint hat dass er mir dieses Script kostenpflichtig erstellen möchte. Er hat mir schon einmal in einem weitaus größerem Umfang geholfen und nichts dafür verlangt obwohl er es für diese Hilfe sicherlich verdient hätte. Ich glaube er ist ein Mensch der gerne hilft und nicht unbedingt immer dafür bezahlt werden will. Jedenfalls empfinde ich Ihre Antwort als sehr unpassend zu diesem Thema. Schöne Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
zech Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank RL13, so etwas Ähnliches habe ich mir schon gedacht, da es ja nur eine Aneinanderreihung von Autocadbefehlen ist. So wie es aussieht kann ich dann mit Excel elegant die Befehlsfolgen erzeugen. Ich denke ich komme damit klar. Grüße aus berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Zitat: Original erstellt von zech: Ich weiß nicht ob die Frage das Forum überfordert, es sei denn es ist eine Art Börse wo ich Fragen nur gegen Entgelt stellen kann.
Nein nein so ist das nicht, aber wir alle arbeiten und ein paar verdienen auch mit programierung ihr brot... ein paar minuten opfern wir gerne (man lernt ja meist auch was dabei) aber würden sie stunden für lau investieren?
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Zitat: Im Script habe ich doch nicht die Möglichkeit einer Schleife und der Variablenbelegung?!
Nein, gibt es nicht. Jedoch steht es jedem frei, sich z.B. mit Excel aus einem Teilscript durch mehrfaches Wiederholen mit verschiedenen Einstellungen ein großes Script zu machen (das dann eben so aussieht, als würde das Teilscript wiederholt). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
