Thema: Beschriftungsband im Höhenplan, fehlende Einheite mm (1179 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Versuche gerade in einem Höhenplan einen Längenschnitt mit einem Beschriftungsband zu erstellen und habe festgestellt, dass ich keine Möglichkeit hab mir die Werte in der Einheit mm anzeigen zu lassen. Kann ich das irgendwie ergänezn? cm, dm, m, km etc. alles vorhanden, nur keine mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Nov. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort. Stehe gerade irgendwie auf der Leitung oder habs schlecht erklärt. Ich hab einen Höhenplan mit einem Längenschnitt und möchte den Längenschnitt mit einem Band des Höhenplans beschriften. Die Beschriftung soll an der Stelle liegen, wo die Querprofile liegen. Wenn ich jetzt Projektbrowser/Einstellungen auf Höhenplan->Bandstile->Querprofildaten gehen hab ich keine Möglichkeiten einen "Ausdruck" zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Sorry, ich habe mich verleiten lassen zu "Längsschnitt" und "beschriften", und habe dabei der Wortwahl "Beschriftungsband" zu wenig Achtung geschenkt. Nun nein, bei Bandstilen gibt es keine Ausdrücke, da könnte man sich tatsächlich damit helfen, dass man die Beschriftungen in das Band hinunterzieht ... und dann kam leider die Info ergänzend dazu " ... Stelle, wo die Querprofile liegen", damit fällt leider auch diese Variante aus. Bleibt die unangenehmste Situation, so nur ganze Millimeter zu beschriften sind (und keine Zehntel oder Hundertstel dazu): 2 Beschriftungen hintereinander stellen - Beschriftung in Meter, 3 Dezimalstellen, Ausgabe "links vom Komma" - Beschriftung in Meter, 3 Dezimalstellen, Ausgabe "rechts vom Komma" Daraus folgt eine Ausgabe in Meter mit 3 Dezimalstellen, aber ohne Dezimalpunkte ==> sieht aus wie Millimeter ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Stimmt, aber meine oben beschriebene Vorgehensweise würde auch funktionieren, wenn man als Basiseinheit CM einstellt und dann nur eine Dezimalstelle.
Hätt ich selber draufkommen können ..... Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
