  AutoCAD Civil 3D
  Benutzereinstellungen übertragen
Autor Thema:  Benutzereinstellungen übertragen (818 mal gelesen)
nirwarna
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nirwarna an!   Senden Sie eine Private Message an nirwarna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nirwarna
erstellt am: 24. Nov. 2015 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nachdem ich schon einiges Gelesen habe, was man alles Exportieren kann/muss, wollte ich hier noch einmal Gewissheit haben.
Um die kompletten Einstellungen eines Rechners bzw. einer Datei zu übertragen braucht man:
- Vorlagedatei
- cui-Teildatei (für Arbeitsbereich, eigene Werkzeugkästen usw.)
- Profildatei
Mit der Profildatei gehen dann auch die veränderten Pfade mit.
Somit kann ich meine Druckprofile auch auf einen Serverordner speichern?
Stimmt das so oder nicht?
Wie sieht das mit einer Setup-CD aus. Ich bin leider kein IT-Spezialist, habe aber mitbekommen, das man sich hier auch Setups anlegen kann, welche bestimmte Vorgaben bereits auf neuen Rechnern einspielen.
Helft mit mit diesem Mammutprogramm, bei dem man nicht wirklich durchblicken muss, oder?
mfg niri
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gute Vorab, Dateieinstellungen sind in der Datei gespeichert
Aber vermutlich meinst du was anderes..
Gegenfrage, weil deine Beschreibung die Vermutung zulässt:
Auf wieviele Rechner willst du übertragen?
Sind es nur wenige und etwas Handarbeit sei erlaubt(liest sich so), dann kann man auf eine bereits Installierte Funktion von Autodesk zurückgreifen.
Hoffe das diese im Civil auch alle CivilSpecials beinhaltet(kenne mich nur mit purem Acad aus).
Den genauen Wortlaut müsste man kurz nachschauen, haben es nicht zur Hand.
Wichtig dabei wäre unter Umständen von/nach welchem Betriebssystem man das macht, und ob ggf. Adminrechte vorhanden sind für den Import.
Du hast nichts zum Betriebssystem geschrieben, in Win8  würde die Suche nach Civil export die Funktion sicher zeigen, Einstellung exportieren oder so ähnlich.
Morgen meldet sich sicher jemand mit handfesteren Hinweisen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
nirwarna
erstellt am: 24. Nov. 2015 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi meinst du den Migrationsassistent. Hm sowas Gans früher hab ich auch was von gelesen. Keine Ahnung obs das bei civil gibt. Im Prinzip teste ich noch mit wenigen später sind es wohl mehr Rechner bzw User. Mich würden aber beide Varianten interessieren. Es sollte jeder User auf die gleichen Dateien Profile usw. Zugreifen daher muss ich die Dateien zentral ablegen und die Pfade ändern. Je tiefer man da rangeht umso mehr Knöpfe gibt es😀😜 sorry für Tippfehler schreib grad am handy
