Thema: Fahrbahnmarkierung unter AutoCAD (Civil) (7094 mal gelesen)
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten, AutoCAD Civil3D kann out of the box und auch mit den Dach-Extensions leider keine Fahrbahnmarkierungen erstellen. (Hallo Autodesk, das wäre doch mal eine sinnvolle Erweiterung für Civil3D oder zumindest die Dach-Extensions.) Dazu würde mich interessieren, ob AKG Vestra Seven CAD als Aufsatz für AutoCAD (Civil) diese Funktionalität bietet. Wenn ja, ist das brauchbar? Sind die Tools von Cgs besser/schlechter/nicht vergleichbar? Wäre nett, wenn hier mal ein Vestra CAD Nutzer berichten könnte. Vielen Dank cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Hallo cadascadcan, zu den beiden von dir angesprochenen Apllikationen kann ich dir leider nichts sagen, wir benutzen da ein anderes Produkt. Ich kann dir da gerne per PM mehr Infos zukommen lassen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Moin, moin, kann man so nicht sagen. Civil enthält eine ganze Reihe von besonderen Linienstilen für die verschiedenen Linienarten. Damit kann man Polylinienzeichnen und die passende Breite vergeben. Mit Achsen ginge das im Prinzip auch, aber da hat man das Problem der Linienenden, die abgerundet werden. Für die übrigen Dinge sind Pfeile, Buchstaben, Symbole usw. enthalten. Für die Mittelline - wenn diese in der Achse liegt - kann man z.B. die Achse mit dem AutoCAD-Befehl versetzen und erhält eine Polylinie. Diese um das gleiche Maß zurückversetzen und den passenden Linientyp zuweisen. Ggf. muß noch der Linientypfaktor eingestellt werden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diedrich, mit AutoCAD (Civil) die Fahrbahnmarkierung so zu zeichnen, dass die gemäß Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) geforderten Strichbreiten, Strich- und Lückenlängen genau passen, ist doch sehr mühselig. Besonders Schrägstrichgatter (Sperrflächen) sind doch etwas aufwändig ohne spezielle Routinen, wenn sie exakt normgerecht - wie bei uns gefordert - dargestellt werden sollen. Gruss cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Nov. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Fahrbahnmarkierungen wie Sperrflächen lassen sich auch mit AutoCAD / Civil 3D mit Bordmitteln recht brauchbar herstellen, eine geeignete Schraffur vorausgesetzt. Ich stelle der Community mal dafür aus meinem Fundus zur Verfügung. Siehe Video Sperrfläche erstellen (1min30). Folgende Zeilen als SPERRFL298.pat in einem AutoCAD Supportordner speichern.
Code:
*SPERRFL298, Zeichen 298 StVO Sperrflächen für Verkehrsanlagen -26.56505118, 0,0, 0,1.8425 -26.56505118, 1.1175,0, 0,1.8425
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
Im Lieferumfang von Civil 3D gibt es 2 Werkzeugpaletten (DE_Fahrbahnmarkierungen und DE_Fahrbahnrand). welche vorbereitete Layer/Linientypenkombinationen für verschiedenen Liniendarstellungen mitbringen. Zudem gibt es im Lieferumfang von Civil 3D seit 2014 eine Beispieldatei "DE_Fahrbahnmarkierung 201x.dwg", die obige Paletteninhalte beschreibt und viele (57) vorbereitete Fahrbahnmarkierungsblöcke enthält. Ich hab davon eine zusätzliche Werkzeugpalette "Verkehrssymbole Fahrbahn" erstellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Nov. 2015 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadascadcan
