Thema: Bestandsanalyse Fahrbahnbreiten (1398 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, folgendes Problem: Ich soll eine Bestandsanalyse über vorh. Fahrbahnbreiten machen. Gibt es einen Automatismus, der mir zB alle 5m den Abstand zwischen zwei Elementkanten neben einer Achse in eine Liste ausgibt? Ich hatte schon versucht, über ein DGM und Querprofillinien eine DA66 auszuwerfen. Hier ist allerdings das Problem, dass auch Zwischenstützpunkte ausgelesen werden, die ich nicht eindeutig wegfiltern kann. Hat jemand eine Idee? Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Ich habe eine praktizierte Idee: Simple-Profilkörper mit den beiden Fahrbahnkanten als Zielkanten für Querschnittselement. Berechnung Profile im gewünschten Abstand. Punkte auf die Stützstellen, Ausgabe als Absteckliste mit Station + Abstand, Zusammenfügen über Station, Rest der Berechnungen in Excel. HTH , wenn nicht -> fragen Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, wie bekomme ich denn die Punkte auf die Stützstellen? Bei ~1000 Punkten schließt sich manuell aus. Aber Du hast mich auf eine andere Idee gebracht (Danke dafür): Mit den von Dir erwähnten Profilkörper bekomme ich ein sauberes DGM ohne Zwischenstützpunkte. Dieses kann ich dann Problemlos als DA66 auslesen. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von TheWalrus: [B Ausgabe als Absteckliste mit Station und Abstand Nu muss ich doch nochmal frägen: Wo finde ich den Befehl? Ich habs schon mal gemacht, ist aber wohl zu lange her. Gruß CADsolutions
erstellt am: 21. Nov. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 23. Nov. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
