Thema: Geländemodell erstellen (2388 mal gelesen)
lukas2002 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.11.2015
erstellt am: 15. Nov. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Aufgabenstellung ein wenig behilflich sein, aber da es mir, nach dem ich mir ein par Threads durchgelesen habe, hier anscheinden von Civil Profis nur so wimmelt möchte ich hier gerne mein Problem los werden. Ich muss für die Schule ein Golfplatz nachzeichen und hab mich da schon etwas erkundigt und mir wurde AutoCAD Civil 3D 2016 in kombination mit AutoCAD 2016 vorgeschlagen. Jetzt wollte ich fragen, ob mir da jemand sagen kann, wie ich das am besten mache. Ich bin natürlich der totale Anfänger und wollte fragen, ob Ihr mir da ein paar Tipps geben könnt(auch Video, wenn's was gibt). Wäre für jegliche Tipps dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Nov. 2015 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas2002
Hallo Lukas, Willkommen im Forum Damit Dir Hilfe gegeben werden kann müßtest Du schon ein wenig ausführlicher die Aufgabe beschreiben. Du sollst einen Golfplatz nachzeichnen. Was hast Du für Ausgangswerte? - Gibt es ein Aufmaß (Koordinaten)? - Oder soll das von einem Luftbild abgezeichnet werden (georeferenziertes Rasterbild oder WMS)? - Hast Du Höhenwerte (Aufmaß oder DGM vom Vermessungsamt)? Civil3D ist ein Aufsatz zu Autocad 2016, somit ist Autocad automatisch mit integriert, Du brauchst also keine "Kombination". Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukas2002 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für deine Meinung Ich habe schon den Golfplatz vom Luftbild abgezeichnet und habe auch schon Daten vom Vermessungsamt Bayern. Es sollte aber inform eines Buches veröffentlicht werden und muss noch klären ob ich die Daten nutzen kann ohne gegen das Urheberrecht zu verstoßen. Jetzt hab ich aber gar kein Plan wie ich die Daten des Vermessungsamtes und die Zeichnung des Golfclubs zu einer 3D Darstellung bekomme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas2002
Na da hast Du den Anfang ja schon gemacht Geländemodell bekommst Du am einfachsten indem Du ein neues DGM erstellst und dann die DGM Daten über Punktdatei hinzufügen (ENZ-Format = Rechtswert Hochwert Höhe mit Leerzeichentrennung) ergänzt. Deine abgezeichneten Polylinien kannst Du dann auf das Gelände legen. Am einfachsten geht das über Elementekanten Jetzt nur noch den richtigen DGM-Stil eingestellt und voilà ... Alternative wäre wenn man ein georeferenziertes Rasterbild hat dieses aufs Geländemodell zu legen. Viel Erfolg Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas2002
Servus, sieh dir die ersten Schritte Videos an sind recht gut. (Startreiter links steht klein "erfahren") ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukas2002 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lukas2002
