| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DACH Extention 2016 Fehler Neigungsbrechungspunkte (596 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Nov. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab mir DACH Extention 2016 installiert damit ich DACH-Extension -> Dienstprogramme -> Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan verwenden kann. Aber ich bekomme die Meldung mit der ich nichts anfange kann. Code: Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts für AutoCAD Civil 3D - V3.2 geladen. Befehl: Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts V3.2Civil 3D 2014 oder höher wird benötigt!; Fehler: quit / beenden abbrechen.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
