Thema: Absturz bei Zoom / Pan (1797 mal gelesen)
ifga Mitglied Beratender Ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2003 CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, habe Abstürze bei zoom und pan teilweise im 5 Minuten Takt. Zur Zeichnung: im Hintergrund liegt eine Punktwolke, die mit PUNKTWOLKENZUORD eingefügt wurde (rcp-Datei) habe die Zeichnung bereinigt und Prüfung drüberlaufen lassen, keine Fehler. Teilweise funktioniert der Objektfang nicht, bei zoom und pan springt die Punktwolke manchmal hin und her bis dann der Ausschnitt auf einmal sich der Bildausschnitt ins Nirwana verschoben wird. Dann folgt meistens der Absturz. Habe mit Wblock schon meine Zeichnungselemente in eine neue Zeichnung transferiert und die Punktwolke dazugeladen, dann 1 Std gearbeitet und wieder der gleiche Sch... hat jemand ähnliche Probleme bzw eine Lösung dazu? Gruß Robert SP 1 installiert neuster Grafiktreiber installiert Na da waren noch die falschen Sysinfos drinnen C3D 2016 Win 8.1 Nvidia Quadro K2000 [Diese Nachricht wurde von ifga am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
ZOOM/PAN/ORBIT zusammen mit Punktwolke(n) sind massiv von Graphikkartentreiber und vom eingestellten visuellen Stil in AutoCAD (Civil 3D) abhängig. Versuche mal: a) Graphikkarten Treiber Update b) verschiedene visuelle Stile Guck auch mal im Dialog von _GRAPHICSCONFIG welcher Treiber und welche DirectX-Version angezeigt wird (ev. Screenshot zeigen) Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: ZOOM/PAN/ORBIT zusammen mit Punktwolke(n) sind massiv von Graphikkartentreiber und vom eingestellten visuellen Stil in AutoCAD (Civil 3D) abhängig. Versuche mal: a) Graphikkarten Treiber Update b) verschiedene visuelle Stile Guck auch mal im Dialog von [b]_GRAPHICSCONFIG welcher Treiber und welche DirectX-Version angezeigt wird (ev. Screenshot zeigen) Viel Erfolg![/B]
Den neusten Treiber hab ich installiert, den Vorgänger hatte ich auch schon mal ausprobiert, gleicher Effekt Welcher visueller Stil ist denn zu empfehlen? momentan nutze ich 3dWireframe. Bei der GRAKA habe ich mal die vorgeschlagenen Einstellungen belassen. Kann das Problem aich daran liegen, daß ich Schnittobjekte definiert habe und der Absturz bei einer "ab/aufgeschnittenen" Punktwolke erfolgt, Live-Schnitt ist hierbei aktiviert! Danke für die Infos [Diese Nachricht wurde von ifga am 05. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Koordinatenrefernzsystem könnte auch noch eine Fehlerquelle sein. Wenn du mit rcp-Punktwolken arbeitest hast du höchstwahrscheinlich Koordinaten bei 0,0,0 vielleicht ist jedoch in Deiner Zeichnung ein deutsches Koordinatenreferenzsystem eingestellt mit sinnvollen Koordinaten bei 5.000.000, ... Mit welchem Programm hast du die rcp-Punktwolke erstellt (RECAP)? Bei mir hat sich bewährt gerade bei Punktwolken welche DGM-Daten darstellen auch mit isd-Punktwolken zu arbeiten und Diese dirket in Civil aus den Rohdaten zu erzeugen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RL13: Koordinatenrefernzsystem könnte auch noch eine Fehlerquelle sein.Wenn du mit rcp-Punktwolken arbeitest hast du höchstwahrscheinlich Koordinaten bei 0,0,0 vielleicht ist jedoch in Deiner Zeichnung ein deutsches Koordinatenreferenzsystem eingestellt mit sinnvollen Koordinaten bei 5.000.000, ... Mit welchem Programm hast du die rcp-Punktwolke erstellt (RECAP)? Bei mir hat sich bewährt gerade bei Punktwolken welche DGM-Daten darstellen auch mit isd-Punktwolken zu arbeiten und Diese dirket in Civil aus den Rohdaten zu erzeugen.
Hallo Roman, Koordinatensystem habe ich keines definiert, festgelegt. Die Zeichnungskoordinaten sind größenmäßig aber in GK georeferenziert, Ursprung der Punktwolke bei 0,0,0. Die Punktwolke ist ein Gebäude aus dem ich Schnitte und Grundrisse extrahiere. Die Punktwolke wurde mit Cyclone erzeugt und als pts abgespeichert und dann in Recap eingelesen und als rcp ausgegeben. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
Zitat: Die Punktwolke ist ein Gebäude aus dem ich Schnitte und Grundrisse extrahiere
OK dann ist das Format rcp das Richtige. Zitat: Die Punktwolke wurde mit Cyclone erzeugt und als pts abgespeichert und dann in Recap eingelesen und als rcp ausgegeben
Den Spagat hab ich auch schon mal hinter mir:D Leica Cyclone hast Du nicht mehr zur Verfügung? -> hier sind Schnittgenerierungen besser möglich als mit AutoCAD (oder hast Du Cyclone noch als Aufsatz für AutoCAD am laufen?) Zitat: Die Zeichnungskoordinaten sind größenmäßig aber in GK georeferenziert, Ursprung der Punktwolke bei 0,0,0
Der Ursprung der PW liegt bei 0,0 und die Punkte der PW liegen bei Koordinaten GK? Dann würd ich versuchen die Punktwolke zum generieren der Schnitte vorerst in die Nähe des Ursprungs zu schieben und hier bearbeiten.
erstellt am: 05. Nov. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ifga
erstellt am: 05. Nov. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Cyclone habe ich momentan nicht mehr zur Verfügung.Aber die Schnittextraktion in Cyclone war nicht befriedigend, hier ist ACAD besser. Die Verschiebung der Punktwolke geht ja nur mit einer neuen Registrierung oder?, den EFP in ACAD zu ändern bringt IMHO nichts da die Ausdehnung der Wolke ja immer noch gleich ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Ich würde probehalber alle Hakerl im Diaog rausnehmen, nur die Hardwarebeschleunigung aktiv lassen.
Die Hakerl raus und schon keine Abstürze seit 2 h nur mit dem Punktfang happerts noch ein bischen, im Ansichtsfenster im Layoutbereich ist der Cursor wo anders als der gefangene (geklickte) Punkt. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
