Thema: Begrenzung CAD (891 mal gelesen)
derJohanson Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.04.2015 Civil 3d 2016
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Hätte folgendes Problem. Ich erstelle gerade eine Straßenplanung(siehe Bild 1). Habe das DGM erstellt und nun möchte ich das DGM begrenzen, sodass es sich nur noch auf die Straße bezieht und nicht mehr über die Außenkante Straße hinaus geht. Dazu habe ich wie in den Übungslektionen eine Umrandung erstellt(siehe bild 2) aber es funktioniert nicht wie in der Übungslektion. ( unter dem DGM/Definition/Grenzlinie rechtsklick und Hinzufügen, Einstellung Außen, Linie anklicken fertig) Also es passiert eig kaum was. Ich hab die Polylinie schon in eine 3d umgewandelt das hat auch nicht funktioniert. Kann mir wer helfen? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
erstellt am: 05. Nov. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Nov. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
Hallo Johannes, das könnte mehrere Ursachen haben, hast Du einmal das Protokoll bei einer Neuerstellung angesehen? Irgendwelche Auffälligkeiten? Manchmal zickt Civil auch wenn doppelte Punkte auf der Polylinie sind. Ist die Polylinie geschlossen? Ohne die Linie zu sehen ist das aber schwierig zu beurteilen. Wenn Du keine Lösung findest müßtest Du diese einmal hier hochladen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
