  AutoCAD Civil 3D
  CGS Autopath 2016 fehler???
Autor Thema:  CGS Autopath 2016 fehler??? (956 mal gelesen)
VITA
Bauzeichner T, S
Sehen Sie sich das Profil von VITA an!   Senden Sie eine Private Message an VITA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VITA
Civil 3D 2016
Windows 7 64
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bandicam2015-10-1511-46-04-243.mp4
Hallo.
bei mir ist seit neuestem die EasyDrive funktion fehlerhaft.
Die Fahrzeugdarstellung im Profielkörperbereich zeigt nicht mehr an.
siehe Anhang.
Reinfolge Profilkörper ist Ganz unten.
wenn Ich die Zeichnung als X-Ref lade. funktionirt das auch nicht.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VITA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vita,
stimmt! Wenn die Schleppkurve außerhalb des 3D-PK beginnt, verschwindet das Fahrzeug dann darunter. Beginnt die Schleppkurve aber auf dem 3D-PK, bleibt das Fahrzeug sichtbar.
Das ist ein Fall für den CGS-Support.
Gruß Symantec
VITA
Bauzeichner T, S
Civil 3D 2016
Windows 7 64
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
