Thema: Schachtsohlenanzeige (1176 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, wenn ich bei einem Schacht die Deckel- und Sohlhöhen editiere, wird der Deckel zwar auf die neue Höhe gezogen, die Sohle allerdings nicht. Der Schacht behält von der Darstellung die urspr. Tiefe, auch wenn die Beschriftung (incl. der anschließenden Haltungen)nun korrekt ist. Im Lageplan mag das ja noch egal sein, im Höhenplan sieht man allerdings den Fehler. Wo ist das Häkchen, dass sich vor mir versteckt? Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo! Wo editierst du denn die Schachtsohle und wie wird die Schachtsohle gesteuert? Wahrscheinlich dann ja über HÖHE. Eigentlich wird die Schachtsohle ja über die Höhe der tiefsten Haltung gesteuert.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über die Höhe (s. Anl.) Die angeschlossenen Haltungen habe ich mit editiert (wird auch richtig angezeigt. Mögliche Regeln habe ich deaktiviert. Selbst wenn ich den Schacht über die Tiefe steuere, ändert sich nichts an der Anzeige. Der Schacht wurde zuvor über die ISYBAU Schnittstelle aus K-Daten importiert. Hier hatte er den Deckel bei 0,00 mNN und war 1m tief. Gruß CADsolutions
erstellt am: 14. Okt. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Also normalerweise ändert sich die Schachtsohle automatisch, wenn du die Haltungssohle änderst. Das muss nicht doppelt editiert werden. Außer du möchstest die Schachtsohle tiefer als die Haltungssohle legen. Stelle doch bitte die Steuerung der Schachtsohle mal auf TIEFE. Dann müsste sich die Sohle an die Haltungssohle hängen. Tut sich das was? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Ohne die DWG kann man natürlich nur raten. Wahrscheinlich ist die schnellste Lösung, den Schacht zu löschen und neu zu zeichnen. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 15. Okt. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
