Thema: Referenz dauerhaft binden (2536 mal gelesen)
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015 AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 10 64 Bit)
erstellt am: 13. Okt. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Hallo Peter, habe es gerade mit AutoCAD LT 2012 versucht, aber PDF's scheinen sich nicht binden zu lassen. Beim versenden Etransmit benutzen, da werden alle Referenzen automatisch mitgeschickt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Okt. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
PDFs werden wie Pixelbilder behandelt, die kann man nur anhängen (referenzieren) aber nicht binden. Man kann Sie natürlich statt als PDF Unterlage als OLE Objekte einfügen (Windows Funktionalität), aber dann fehlen aber die erweiterten AutoCAD Möglichkeiten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Hallo Peter, bei mir hat es sich bewährt solche Daten (PDF, Bilder ...) in die Zeichnung mit !!! relativen Pfaden zu referenzieren und alle Referenzen in einem Unterordner (Bspw. /XREF) relativ zur Zeichnungsdatei abzulegen. Anschließend kann der Ordner mit der Datei übergeben werden. ETRANSMIT ist die alternative Vorgehensweise. Hier wird zumindest bei mir (CIVIL 2016) auch die PDF mitgepackt.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Das mit dem xref Unterordner ist eine gute Idee. In dem speziellen Fall hätte ich es gern tatsächlich eingebunden. Ich habe es jetzt tatsächlich gelöst: Das referenzierte PDF habe ich im Blockeditor geöffnet. Dort sind die Linien usw als Vektoren vorhanden. Ich habe einfach alles kopiert, den Blockeditor geschlossen, und dann in die Zeichnung eingefügt. Jetzt kann man die Referenz löschen, und das "PDF" ist in der Zeichnung gespeichert. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Hallo Peter, darf man fragen, wie Du es geschafft hast eine PDF im Blockeditor zu öffnen? bzw. in welcher Anwendung wurde die PDF erzeugt? Einzelnes Fangen von Punkten in Vektor-pdf war mir ja schon bekannt aber so etwas, war glaub ich nicht im Sinne des Erfinders (Kopierschutz) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, laut Acrobat wurde das PDF mit der Software Scansoft PDF Create! 7 hergestellt (Version 1.4 / Acrobat 5.x). Das PDF hat keine Einschränkungen durch das PDF Sicherheitssystem. Das PDF wurde über Einfügen/Anhängen eingefügt, dann markiert, rechtklick -> Blockeditor. Gerade wollte ich das selbst nochmal an meinem Rechner (Civil 3D 2015) machen, da geht es nicht.Selbst wenn ich den Blockeditor per Kommandozeile aufrufe bringt er mir "Schreibschutz" in der 2015er Version. Auf dem anderen Rechner an dem ich das gemacht habe ist 2014 installiert. Das scheint da weniger restriktiv zu sein.
urobe Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, nochmal falsch, in der 2014 geht das auch nicht. Hab nochmal die Schirtte nachvollzogen und was wir gemach thaben, war dass wir das PDF im Adobe illustartor geöffnet haben und als WMF Datei exportiert haben. Dann ist es auch bearbeitbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
