  AutoCAD Civil 3D
  Befehl _mapimport: Schraffur wird nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  Befehl _mapimport: Schraffur wird nicht richtig angezeigt (845 mal gelesen)
pumpaij
Sehen Sie sich das Profil von pumpaij an!   Senden Sie eine Private Message an pumpaij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pumpaij
erstellt am: 29. Sep. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit AutoCAD Civil3D 2015 und habe ein Shape-File, welches ich mir mittels _MAPIMPORT als MPolygon in meine Zeichnung hole.
Das Shape-File ist (soweit ich das beurteilen kann) fehlerfrei und wird sowohl in ArcGIS, als auch in AutoCAD, wenn man es per Drag and Drop reinzieht, korrekt dargestellt.
Mittels _mapimport wird die "Schraffur" an den Randbereichen des Shapes allerdings falsch dargstellt - es sieht aus, als würden Vertices fehlen (siehe angehängtes .JPG).
Interessant ist, dass kompliziertere Formationen im Innenbereich des Shapes jedoch korrekt dargestellt werden.
Die Shape-Datei ist relativ groß und hat viele Inselflächen, was das Explodieren und Händisch schraffieren relativ mühsam macht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, an welcher Schraube man drehen könnte, damit das Shape richtig abgebildet wird?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 30. Sep. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pumpaij:
Hallo !
und wenn du das Shape über die FDO anbindest und über die Stilisierung dann schraffierst ? Dann hättest du deine richtige Darstellung, geht schnell und du musst dann nicht händisch schraffieren.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumpaij 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die gleiche Problembeschreibung und die Lösung:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000836.shtml#000000
mfg Roman
