Thema: Civil2016 Koordinatensystem wird von mehreren AutoCAD-Funktionen nicht akzeptiert (1871 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ich auch schon in dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002708.shtml#000012 beschrieben habe. Bekomme ich mehrere Probleme im Zusammenhang mit den Koordinatenreferenzsystemen in 2016: EPSG-Code: 3396, 3397 und 3399 (betrifft alle Koordinatensysteme DHDN/BeTA... mit Transformationen nach NTv2-Rasterdatei-Interpolation) Wenn ich eines dieser Koordinatensysteme wähle, funktioniert keine Map-Datenverbindung mit anderen als dem beschriebenen Koordinatenrefernzsystemen und auch kein _GEOMAP, also alles was ich zur Darstellung und Koordinatentransformation nach ETRS benötige SP1 ist drauf, jedoch keine Verbesserung. Kann das jemand bestätigen oder Hinweise geben, warum es bei mir net funzen könnte In 2014 funktioniert alles noch wie gewünscht ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 01. Okt. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, ich kann bestätigen, das GEOMAP mit einem eingestellten Gauss Krüger KO mit BeTA Verbesserung nicht funktioniert. GEOMAP ist eine AutoCAD Funktion, die nur über eine kleinere Auswahlliste von globalen KO verfügt. KO Systeme mit Transformationen über NTv2 Rasterinterpolationsdaten (z.B. EPSG 3396) werden von dem Befehl derzeit nicht unterstützt, das ist eine MAP/Civil Funktionalität. Ich kann nicht bestätigen, dass WMS Server keine Daten liefern, wenn mit MAPCSASSIGN Code "3396" eingestellt ist, das funktioniert bei mir problemlos.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, leider bin ich des Öfteren gezwungen noch Daten aus ETRS zurück nach GK zu transformieren und hier in GK weiter zu planen. In 2014 hab ich mir deshalb eines der o.g. Koordinatensysteme in meine Vorlage als Standard gespeichert. Wenn ich nun ETRS, LL oder auch GEOMAP verwende funktioniert hier alles tadellos (glaub ich zumindest) nur in 2016 geht's nicht. Wenn ich hier Daten mit MAPCONNECT einer sdf eines anderen Koordinatenreferenzsystems verbinde werden mir keine Datentabelle und keine Objekte angezeigt und GEOMAP funzt au net ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas Interessantes in dem Zusammenhang ist mir noch aufgefallen. Laut AutoDESK [URL=http://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Error-message-when-trying-to-apply-a-Coordinate-System-to-the-DWG- in-Civil-Map-3D-Cannot-save-projection-code-to-the-drawing.html?v=2016[/URL] sollen die Koordinatenrefenzsysteme alle in dem Verzeichnis: C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.02 liegen Das Verzeichnis existiert zwar aber angewendet wird in Version 2016 aber genau wie in 2014 das Verzeichnis: C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.00 vielleicht haben sie's mal wieder verdaddelt und einen Pfad falsch gesetzt ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 03. Okt. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Die unterschiedlichen Verzeichnisse für die Koordinatensysteme vom MAP lauten in den letzten Versionen %PROGRAMDATA%\... meist C:\ProgramData\Autodesk Geospatial Coordinate Systems [ von 200x bis 2013] Geospatial Coordinate Systems1300 Geospatial Coordinate Systems Temp [bei Updateaktionen erzeugter Ordner] Geospatial Coordinate Systems 2013 Geospatial Coordinate Systems 14.00 [2014] Geospatial Coordinate Systems 14.01 [2015] Geospatial Coordinate Systems 14.02 [2016] Selbst definierte Koordinatensysteme werden ab 2015 hier abgelegt %LOCALAPPDATA%\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems Vorher wurden sie unter "Geospatial Coordinate Systems" abgelegt, sofern der Ordner nicht wie vorgegeben schreibgeschützt war oder man AutoCAD MAP/Civil mit expliziten Adminrechten gestartet hatte. http://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-general/map-3d-2016-coordinate-system-problem/m-p/5572416/highlight/true
Man kann eigene Koordinatensysteme (CS) anlegen, die im Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems [bis 2014] oder %LOCALAPPDATA%\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems [ab 2015] gespeichert werden. Gibt man Zeichnungen weiter, können die zeichnungsbezogenen CS Definitionen auch auf anderen Arbeitsplätzen importiert werden (siehe Einstellungen in MAPOPTIONS). In dem Zusammenhang kann man evt. das Programm CSUPDATE.exe aus dem AutoCAD Installationsvrzeichnis nutzen. Hinweis: Das war jetzt aus Erinnerung und versch. Docs zusammengestellt, keine Gewähr dass alles richtig ist, vielleicht erfolgen noch Korrekturen und Ergänzungen.
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Zitat: Also ich habe den Eindruck, dass mit Civil 3D 2016 das Verzeichnis Geosp....Systems 14.02 verwendet wird.
ich nicht. Wenn ich nämlich einen Schritt weiter gehe und in das Verzeichnis Germany wechsel, erscheint dort lediglich die BETA2007.gsb wie im Bild aber zu sehen, hab ich in der Definition noch andere enthalten Ich bin mir auch ziemlich sicher, dort nirgens händisch etwas geändert zu haben, weil mir das Problem sehr zeitig in 2016 aufgefallen ist und ich immer auf ein SP gehofft hatte.
erstellt am: 05. Okt. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Hinweis darauf, dass 2016 und 2014 (2015 hab ich nicht installiert) die selben Daten verwendet incl. dem Verzeichnis: C:\Users\...\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems liefert der Befehlsaufruf _MAPCSLIBRARY wenn gleichzeitig in beiden Programmen aufgerufen -> öffnet sich nur eines und alle benutzerdefinierten Koordinatensysteme erscheinen egal ob in 2014 oder 2016 erstellt. Und hier in dem Beitrag, wo es um Koordinatentransformation ging habe ich eigene erstellt, da fiel mir das schon auf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002800.shtml#000007 ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, habe jetzt meine Griddateien aus C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.00\Germany in das neue Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.02\Germany kopiert und nun geht GEOMAP und SDF verbinden in 2016 auch wieder. Sehr merkwürdig. Ich bleibe aber bei meiner Feststellung, irgendein Pfad ist nicht korrekt gesetzt Muss mal in der Registry nachforschen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
