Thema: Punktliste mit PunktNUMMER über Berichte_DE erstellen (1522 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Civil gibt es ja über den Projektbrowser und den Reiter Werkzeugkasten die Möglichkeit unter Berichte_DE eine Punktliste erstellen zu lassen. Ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber evtl. kann mir einer von euch zwei Fragen zur Konfiguration beantworten: - Gibt es irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass anstatt des PunktNAMENS die PunktNUMMER in der resultierenden Liste verwendet wird? - Über den Werkzeugkasten-Button kann ich ja verschiedene Einstellungen (Unternehmen, Adresse, etc.) vornehmen, wo werden diese gespeichert (sowohl im Programmverzeichnis als auch in der Registry habe ich nichts gefunden)? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Grüße ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Ich glaube dazu müsstest du folgende Datei anpassen: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\deu\Data\Reports\xsl\DE\Punktliste_DE.xsl Die enthält das Schema wie die Abfrage der Punkte zur Darstellung im Report ausgeführt wird. Also kopieren, testen und uns berichten. Man kann den Export aber auch einfacher haben mit: _AeccExportPoints dabei entsteht eine Textdatei wo Du und den Kopf fix dazu schreiben kannst
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für den Tipp! Habe mir eben mal die Punktliste_DE.xsl angesehen, aber ich muss zugeben, dass ich nicht checke, welche Variable für den Punktnamen zuständig ist (ich vermute, dass die Info in der Zeile <xsl:for-each select="//lx:CgPoint[not(@pntRef)]"> steckt, aber wenn CgPoint der Punktname ist, keine Ahnung was dann die Punktnummer sein soll). Den Befehl _AeccExportPoints kenne ich natürlich. Du meinst, dass man den Kopf der resultierenden TXT-Datei fix dazuschreiben lassen kann? Wo kann ich das anpassen? Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Hallo, mal abgesehen davon, dass bei mir im Report die Punktnummern ja ausgegeben werden (wahrscheinlich möchtest Du hier den Namen stehen haben?), war mir klar, dass das etwas kompliziert wird Mit _AeccExportPoints und angepasster Vorlage erzeugst Du eine ASCII-Datei, welche du in einem xbeliebigen Editor um die Kopfzeilen ergänzen kannst. noch schneller geht vielleicht für Dich die Methode direkt im Projektbrowser (Tabelle) die gewünschten Punkte markieren STRG-C -> Excel öffnen STRG-V ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, nein, bei mir werden definitiv immer die Punktnamen in den Report geschrieben (auch wenn die Kopfzeile Nummer heisst ). Komisch, dass das bei Dir anders herum ist. Alles klar, dann hatte ich Dich falsch verstanden. Mir persönlich würde sowohl der "normale" Punktexport als auch das kopieren/einfügen nach Excel reichen, aber die Anwenderin, die ich betreue findet halt die automatische PDF-Erstellung mit Kopfzeile etc. über die Berichtsfunktion so toll... Evtl. wandeln wir dann halt im Vorfeld die Punktnamen über die coole Routine von CAD-Huebner http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002804.shtml#000006 um. Vielen Dank und Grüße HaJü
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Also bei mir steht in der Überschrift "Nummer" und hier werden auch definitiv die Punktnummern aufgelistet. Vielleicht hat bei Dir schon mal jemand die "Punktliste_DE.xsl" angepasst? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe grad im frisch installiertem Civil 2016 geschaut, da ist es genauso - in der Tabelle sind die Punktnamen in der ersten Spalte. Komisch ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Zitat: Original erstellt von cadalacad: ... - Gibt es irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass anstatt des PunktNAMENS die PunktNUMMER in der resultierenden Liste verwendet wird? ...
Der Report wird aus den LandXML Exportdaten generiert. Beim LandXML Export wiederum wird jedem Koordinatenpunkt (CGPoint) der Name mitgegeben. Wenn KEIN Punktname definiert ist, wird stattdessen die Punktnummer exportiert und dann natürlich auch im anschließenden Punktbericht so angezeigt. [URL=http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-4D10ABA5-5EA0-41A8-BB61-C3F446CE7C6B-htm.ht ml]Weitere Infos hier[/URL]. Es hilft also in diesem Falle nicht, Berichte anzupassen, sondern man muss zur Verwendung der Punktnummer in XSLT Berichten in Civil einfach den Punktnamen bei Punkten löschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
