Thema: Punktnamen automatisch vergeben (2362 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nicht die Punktnummer, sondern den Punknamen neu durch nummerieren. Das geht in den Punkteigenschaften manuell, möchte dies aber für mehrere Punkte automatisch machen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Dann wird Dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben als die Punkte herausschreiben zu lassen (Definition entsprechend anpassen dass Nummer und Name herausgeschrieben werden), diese schnell in z.B. Excel neu zu benennen und dann diese Punkte wieder neu einlesen. Sinnvollerweise sollte man dazu eine eigene Punktgruppe erstellen und die Punkte vor dem Einlesen mit geänderter Namensvergabe aus der Zeichnung löschen . Grüße Klaus PS.: Sollte das öfters gebraucht werde könnte man natürlich auch ein entsprechendes Programm schreiben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Theoretisch ja, Vorgehensweise wie oben (Export und anschließender Import mit geänderter Felddefinition) ABER : Kurzbeschreibung ist normalerweise ein Text und kommt öfters vor Punktnummer muß eine Zahl sein und darf nur einmal vorkommen (wie übrigends der Punktname auch, dieser allerdings als Text) Was hast Du denn eigentlich vor? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
MarioP Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wahrscheinlich ist es besser die Kurzbeschreibung als Nummer zu vergeben. Sinn der Aufgabe ist, Punkte aus einem Fremdprogramm für die Erstellung eine Deckenhöhenplanes in Punktgruppen einzulesen. Bei der Bearbeitung des Deckenhöhenplanes kommt es vor, das dann Punkte in C3D gelöscht oder zusätzlich hinzugefügt werden. Die Punkte gebe ich immer in einer Koordinatenliste mit Punktnummer, RW, HW und Höhe aus. Jetzt wäre es schön, wenn die Punkte durchnummeriert werden könnten. Aus meiner Sicht ist dafür die Kurzbeschreibung am besten geeignet, da sie auch bei Bedarf doppelt vergeben werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Hallo Mario, Ich sehe das auch so wie Roman, Kurzbeschreibung ist verknüpft mit ausführliche Beschreibung und sollte nicht für solche Aktionen "mißbraucht" werden. Wir verwenden die Kurzbeschreibung z.B. um schnell Punkte diversen Punktgruppen mit entsprechenden Darstellungsstilen oder für bestimmte DGM zuzuweisen, wenn man das nicht schon über die Beschreibungsschlüssel gemacht hat. Aber Du kannst Dir ja ein eigenes Zusatzfeld anlegen wenn Du unbedingt doppelte Punktnummern oder ~namen brauchst. Die von Civil verwendete Punktnummer als interner Datenbank- bzw. Tabellenverweis, weshalb sie auch nicht mehrfach vorkommen darf, würde ich da auch nicht anpacken. Grüße Klaus PS.: Habe gerade gesehen, Du hattest das Thema bereits 2009. Das Programm von Udo kennst Du damit ja schon länger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte diese Nummern, z.B. in einem eigenem Zusatzfeld automatisch durchnummerieren und mit einer Beschriftung am Punkt und in der Punkttabelle ausgeben. Die Civilpunktnummerierung kann bleiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Zitat: Sinn der Aufgabe ist, Punkte aus einem Fremdprogramm für die Erstellung eine Deckenhöhenplanes in Punktgruppen einzulesen
geht so: _Aeccimportpoints und hier Punktgruppe auswählen zu der hinzugefügt werden soll Zitat: Bei der Bearbeitung des Deckenhöhenplanes kommt es vor, das dann Punkte in C3D gelöscht oder zusätzlich hinzugefügt werden.
Soll vorkommen:D Zitat: Die Punkte gebe ich immer in einer Koordinatenliste mit Punktnummer, RW, HW und Höhe aus
ja. macht man wahrscheinlich so Zitat: Jetzt wäre es schön, wenn die Punkte durchnummeriert werden könnten.
Sind sie doch eben nur mit Lücken ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
