  AutoCAD Civil 3D
  Punkte auf Polylinie im Stationsintervall
Autor Thema:  Punkte auf Polylinie im Stationsintervall (1106 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch.
Gegeben ist eine Achse und zwei Fahrbahnränder aus dem Bestand. Zwischen den Fahrbahnrändern brauche ich an regelmäßigen Abständen die Fahrbahnbreite.
Grundidee: Setze auf die Polylinien in einem festen Stationimtervall Punkte und gib sie als Absteckliste mit Station und Achsabstand aus. Aus der Differenz der Achsabstände ergibt sich dann die Breite (könnte man auch aus Koordinaten rechnen, die sind ja auch dabei, aber das ist jetzt nicht der Punkt).
Was mir fehlt ist die Funktion an regelmäßigen Stationen Punkte auf die Polylinien zu setzen.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß in die neue Woche
Bruno
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
TheWalrus
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Klaus
So ähnlich. Ich hab's jetzt über Simpel-Querschnitt gelöst mit den 2 Polylinien als Breitenziel. Dann Profilkörper generieren alle 10m, Punkte setzen, Absteckliste ...
Wem noch was Eleganteres einfällt, bitte melden
Bruno
