Thema: Fehler bei WMS: Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten (1596 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich bis vorhin im Civil eine WMSverbindung hinzugefügt habe, fing das Programm nach dem Drücken von "Zu Karte hinzufügen" ganz kurz an (es erschien die Sprechblase Fortschritt, Layer werden hinzugefügt...) und dann kam das Meldungsfenster mit der Meldung "Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten". Das kuriose: Mit AutoCAD Map 3D, klappte es mit dem gleichen WMS-Dienst und den selben Proxy-Einstellungen. Jetzt habe ich die Systemvariablen von Civil über die Express-Tools zurückgesetzt und nun funktioniert es wieder. Weiß jemand von euch, welche Systemvariable das Problem verursacht haben könnte? Vielen Dank und Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Hallo Cada... WMS lädt Bilddaten aus dem Internet und da gibt's viele Flaschenhälse, welche die Übertragung stören (zu viele Zugriffe auf den WMS-Server, langsame Verbindung mit kurzen Unterbrechungen usw.) Ich glaube deshalb nicht, dass es an einer sysvar lag sondern eher an den o.g. Ich hab mir aus dem Grund auch angewöhnt die WMS-Daten immer lokal zu speichern. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja danke, da hatte ich natürlich auch schon dran gedacht, aber das merkwürdige war, dass ich zeitgleich über ein parallel gestartetes Map problemlos auf den gleichen WMS zugreifen konnte (mit den ansonsten identischen Einstellungen). WMS-Daten lokal speichern? Wie machst Du das? Oder meinst Du den Haken bei WMS-Daten zwischenspeichern (den setze ich natürlich auch immer)? Grüße! ------------------ Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
cadalacad Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
