  AutoCAD Civil 3D
  Materialtabellen specifizieren
Autor Thema:  Materialtabellen specifizieren (1339 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Aug. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Bild seht ihr ein Querprofil mit zwei DGM jeweils für Urgelände und Mutterbodenabtrag. Ist es denn möglich, bei der Berechnung in Materialtabellen beide DGM zu berücksichtigen.
Es soll das Volumen für Humusabtrag und Terrassering (Auf- und Abtrag) ermittelt werden.
Ich möchte jetzt nur nicht lesen, dass es auf einfache Art mit der Volumenberechnung(Dashboard) nach DGM-base nach DGM-new machbar ist.
Ich möchte gern die Materialtabelle, wobei Volumen stationsweise nach Querschnittsflächen mit Stationsabstand ermittelt werden. Diese Methode ist für mich wesentlich brauchbarer und kontrollierbar.
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wenn ich dich richtig verstehe musst du lediglich bei den Querprofillinien-Gruppen-Eigenschaften auf dem Reiter Materialliste ein neues Material und dann 2 DGM hinzufügen.
oder wo hakt's bei Dir?
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 14. Aug. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast den Punkt getroffen.
Bei meiner bisherigen Arbeitsweise mit Civil, wundert es mich, nicht komplexere Mengenberechnungen zu "analysieren".
Nicht eben nur ein Materialtyp vorzugeben sondern mehrere Parameter...
Beispielsweise (Bild) Volumenberechnung Base-DGM=> Urgelände und das Terrassen-DGM meines Strassenkörpers angeben, um dann Auf- und Abtragsvolumen bezügl. Urgelände zu ermitteln.
Das ist ja praktisch gesehen falsch, weil bevor terrassiert wird, muss ersteinmal der Mutterboden abgetragen werden und erst danach können die tatsächlichen Mengen für Erdauf und -abtrag errechnet werden.
Wie setzt man diese Methodik mittels "Compute Materials" durch.
Als Ergebnis benötige ich eine Menge Humus(m3), Auftrag(m3), Abtrag(m3) und das mittels xmlStyle im Browserview. Denn von da aus könnte ich alles nach Excel exportieren...
Gruss Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nur sagen, wie ich dass damals in einem Projekt gemacht habe.
Dazu habe ich Materialien definiert für Profilart-Codes des Querschnittes wie im Bild dargestellt für
"Auffüllung", "Mutterboden" und "Sohlsubstrat".
Bei der Generierung des Profilkörpers habe ich gleichzeitig ein DGM des Planum "DGM_Planum_gesamt" erzeugen lassen, welches im Bild mit dem Urgelände "DGM_gesamt" verschnitten wird.
Zu Beachten ist die Wahl des Mengentyps.
Um zu Deiner Frage zurückzukommen wie man den Oberbodenabtrag vor der Terrassierung erfasst. Dazu kannst du ja einen extra Profilart-Code für Deinen QS definieren (z.B. mit Hilfe des Subassambly Composers)
mfg Roman
cadplayer
CADniker
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grandios Roman, genau den Nagel auf den Kopf getroffen.
Was bei mir noch Handarbeit bedeutet, ist die entspr. DGM´s aufeinander abzugleichen, weil sonst "Ungenauigkeiten" auftreten.
An meinem Beispiel sieht man das gelb dargestellte Solid geht wesentl. länger ausserhalb vom gegebenen Strassenkörper aus. Ist das bekannt und müsst ihr in dem Fall Hilffeaturelines erstellen, die Bereiche abgrenzen ?
Gruss Dirk
