Thema: Geländelängsschnitt (DGM) im LS bearbeitbar?Keine Gradienten!!! (1010 mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man grundlegend einen Geländelängsschnitt im LS bearbeiten? Habe das Planungs DGM im LP erstellt und möchte nun anhand des Schnittes Diesen noch bearbeiten da man im LS teilweise besser sieht. Ich möchte z.B. die Planung mit dem kreuzenden Bestandsgelände anpassen (siehe beigefügte Datei). oder bleibt mir nichts anderes übrig als meine erzeugten Elementkanten im LP anzupassen?? und somit das DGM nur im LP zu bearbeiten? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Heike, geht über Umweg. Die direkte Bearbeitung wäre ein schöner Verbesserungsvorschlage an ADESK. 1. mit _AeccCreateFeatureLineFromAlign eine Elementkante aus der Achse erstellen 2. mit FeatureLineRemLinks die automatische Verknüpfung der Elementkante zur Achse und dem LS entfernen (geht au über RTM auf die Elementkante) 3. mit _AeccAddSurfaceBreaklines die ELementkante dem DGM als Bruchkante hinzufügen 4. Elementkante dem Höhenplan mit _AeccProjectObjectsToProf hinzufügen und bearbeiten
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Vielen Dank für den Tipp, Ist ja schon etwas umständlich, habe es hinbekommen aber wie ist nun die weitere Bearbeitung dieser Elemtkante ? Durch die "Projektion" in den Höhenplan kann ich die Linie nur nach oben oder unten strecken, nicht längenmässig nach links oder rechts. Gibt es da noch andere "Tricks"? :-))) LG Heike ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Heike, Die Elementkannte kann ja trotzdem noch über die Bearbeitungswerkzeuge für Elementkannten im Lageplan und in der Höhe mit _AeccGradingElevEditor bearbeitet werden. Wenn Du lediglich Geländemodellierungen vornehmen möchtest ohne gleich Profilkörper zu erstellen, solltest Du Dir mal die Werkzeuge zum Verschneiden anschauen. Grundlage bilden hier Elementkanten welche auf ein Ur-Gelände mit bestimmter Neigung verschneiden (abböschen) und auch mit Füllungen versehen werden können um Ebenen zu erstellen. Das Ergebnis ist dann wiederum ein Planungs-DGM Das Ur-Gelände würde ich jedoch nie direkt ändern und unverfälscht lassen.
erstellt am: 13. Aug. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Ja die Verschneidungswerkzeuge sind prima wenn es darum geht mit Abböschungen zum Ur-Gelände etc zu arbeiten, allerdings ist in meinem Fall die Verschneidung leider eine platte Ebene, deshalb kann ich diese Form der Bearbeitung nicht nutzen. Mein Ur-Gelände muss ich nicht verändern sondern muss meine Planung entsprechend anpassen, leider im LP nicht möglich da ich nicht sehe wie bzw wo ich meinen Bestand genau schneide. Profilkörper sind doch eher was für Straßen statt zur Geländemodellierung oder? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Heike, Zitat: allerdings ist in meinem Fall die Verschneidung leider eine platte Ebene
die Antwort darauf hab ich Dir im vorigen Beitrag schon gegeben. Füge einfach eine Füllfläche der Elementkannte hinzu. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
