Thema: Darstellungen im Querprofil/Längsschnitt (1622 mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 1.Ich habe ein Querprofil erstellt in dem ich kreuzende Rohre habe. Eigentlich sollten Diese auch rund sein, leider stellt er mir die eckig dar. Dachte erst an ein Grafikproblem, ist es aber nicht. Ideen warum er das macht? vielleicht irgendeine Einstellung in den Eigenschaften oder/und Stil? 2.In einem Längsschnitt kommt es teilweise vor das im Band die Zahlen (z.B. Rohrsohlenhöhen etc)übereinander geschrieben sind. Manchmal kann ich diese Zahlen einzeln "anpacken" und freistellen, manchmal aber eben nicht da es eine Gruppe ist. Gibt es eine Möglichkeit der Bearbeitung im Band ohne das man diese Gruppe auflösen muss was ja eben nicht unbedingt sinnvoll ist? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Frau Schmidt, zu 1.) _Facetdev kann da Abhilfe schaffen. Auch mal C3d-interne Hilfe hierzu konsultieren (wg. Zusammenspiel mit _facetmax) zu 2.) Beim Klicken der Bezeichnung die STRG-Taste drücken. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass man ein einzelnes "anfassen" kann. Grüße DF
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallölle, Vielen lieben Dank für die Antworten. Zu Punkt 1) hat prima geklappt mit dem Befehl. zu Punkt 2) hat nur bedingt geklappt, er nimmt mit Strg aber dann immer noch 2 Zahlen (Rohrsohlen z.B), alleinig jedoch nicht. Gibt es noch eine andere Option? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Frau Schmidt, ich habe mal den Bandstil aus der CK-Vorlage 2014 (Leitungsplanung 2014) genommen. Dort sind die Sohlhöhen als Gruppe im Bereich der Haltungen definiert. Damit kann ich wahrscheinlich nachstellen, was Sie meinen. Zugegebenermaßen bin ich darüber einigermaßen überrascht, weil sich bei mir dieses Problem eigentlich noch nie gestellt hat. Mir scheint, dass das nur bei sehr kurzen Rohrleitungen ein Problem werden könnte. Bedaure, ich kann hier auf die Schnelle keine befriedigende Lösung anbieten. 1.) Entweder muss man tricksen (Mit STRG-MT markieren, Eigenschaften, Sichtbarkeit auf False und quasi herkömmlicher Beschriftungstext platzieren -> ist nicht dynamisch) oder 2.) den Maßstab ändern, oder 3.) den Stil so ändern, dass man ihn bei "Symbol-Text-Trennung" in "zeilenweisen Text" umändert, Kürzel für Anfang und Ende ergänzt und dann manuell verzieht/platziert. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, Punkt 3 habe ich mit dem "Kürzel" nicht wirklich verstanden. Als zeilenweiser Text bleibt die Beschriftung immer noch eine Gruppe. :-(((( Ich muss ihm doch irgendwie sagen können das er keine Gruppenbeschriftung machen soll. In der Hilfe habe ich auch schon gesucht. War nicht sehr erfolgreich. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Hallo Frau Schmidt, das mit dem Kürzel meint: Wenn Sie die Texte anpacken werden sie übereinander geschrieben. Wie halten Sie dann auseinander, was ZUlauf und was ABlauf ist? Das ist eine "Lesehilfe" für den der den Plan lesen muss. Um Ihre Frage eines anderen thread zu beantworten: Eine Gruppe ist und bleibt eine Gruppe. Sonst muss man es anders definieren. Wie es geht zeigt das Video. Das ist ein kleiner Würgaround, aber es erfüllt die gewünschte Funktionalität. Prinzip: - Aufteilung der Beschriftungen auf 2 Stile - Positionierung des 2. Stils so, dass er quasi sich mit dem ersten Stil überlagert. Dabei wird aller Balast auf unsichtbar geschaltet. - ggf. Lage von Stationierungszeile ändern Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
