  AutoCAD Civil 3D
  Bruchkanten Typ Steile Fläche
Autor Thema:  Bruchkanten Typ Steile Fläche (738 mal gelesen)
Elementos
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elementos an!   Senden Sie eine Private Message an Elementos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 03. Aug. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein DGM (Dreiecksvermaschung mit Umring) aus Bruchkanten erstellt. Nun möchte ich diesem DGM
noch Bruchkanten Typ "Steile Fläche" hinzufügen.
Ich kann aber im Moment nur das ganze DGM anwählen und keine einzelnen Polylinien bzw. Bruchkanten
um Bruchkanten Typ "Steile Fläche" zu erstellen.
Wie muss ich da vorgehen?
Muss ich die Buchkanten Typ "Steile Fläche" erstellen, bevor ich das ganze DGM berechnen lasse?
Herzlichen dank im Voraus
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elementos,
wozu musst Du das DGM auswählen, um Bruchkanten zu ergänzen?
Oder überdeckt Dein DGM die Bruchkanten, die hinzugefügt werden sollen?
(Stichwort Anzeigenreihenfolge). Ggf mach es Sinn, sich die betreffen
Bruchkanten auf eine seperaten Layer zu legen und vor dem hinzufügen
diesen Layer zu isolieren. Diese Bruchkanten sollten aber nicht doppelt
im Typ Standard gesetzt sein.
CADsoltions
Elementos
Win 7 (64 Bit)
Civil 3 D 2015
erstellt am: 04. Aug. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal vielen Dank für die Beantwortung der Frage.
Ja, ich hatte nicht die richtige Anzeigereihenfolge ausgewählt.
Wenn ich nun z.B. so Mauern konstruiere werden aber auch Dreiecksvermaschungen
von der Maueroberkante zu irgendwelchen Bodenpunkten interpoliert.
Kann man das irgendwie ausschalten oder muss man die entsprechenden Linien
löschen?
Wie ist das gemeint, das man die entspr. Bruchkanten auf einem seperaten Layer legt
etc.
Könntest Du das bitte etwas genauer beschreiben.
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elementos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elementos,
Du kannst für die Mauer ein Extra-DGM erstellen, das nur aus den Bruchkanten OK/UK besteht. Dieses kannst Du später mit dem Gelände-
DGM vereinen. Hierfür würde ich auch Umgrenzungen definieren: Für Mauer-DGM "außen", für Gelände-DGM "verbergen". Dann neues DGM erstellen (zB Gelände+Mauer) und unter "Definitionen > Bearbeitungen" (Rechtsklick) mehrere DGMs einfügen.
CADsolutions
