Thema: Elementkanten - Gebiet (1551 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 31. Jul. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Beim Arbeiten mit Elementkanten habe ich folgendes Problem (siehe Zeichnung im Anhang): Die Elementkanten sind laut Eigenschaftsfilter einem Gebiet zugeordnet, im Projektbrowser existiert dieses Gebiet aber gar nicht. Was ich bisher vergebens probert habe: - ein Ursprung auf 3D Poly und anschließend "Elementkanten aus Objekten" mit zuordnung zu Gebiet bringt nichts. - _audit vergebens. - mit Wblock lässt sich der Fehler in einer neuen Zeichnung reproduzieren. - Auch in C3D 2016 ist der Fehler gleich vorhanden Woran kann das liegen? steh auf der Leitung. LG Hansjörg
------------------ ---- ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, kann es mit deine Zeichnung nachvollziehen. Kommen diese vielleicht aus einem anderen Programm ? Ich hab eine Elementkante in ein neues Gebiet verschoben (neues Gebiet angelegt) Danach erscheint auch das Gebiet 00_Mauer... auf dem die anderen liegen. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido! Fein dass der fehler nicht nur bei mir auftaucht ;-) Die Elementkanten sind aus 3DPolys heraus entstanden. Also nicht aus einem anderen Programm impoprtiert. Das mit dem Verschieben in Gebiet habe ich auch schon entdeckt, allerdings war das neue Gebiet meiner Erinnerung nach dann irgendwann wieder weg.. und das Gebiet 00_Mauern bestand wird immer noch nicht angezeigt (Komische Frage: kann es am Namen "00_.." liegen?). LG Hansjörg ------------------ ---- ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
naja die liebe Software. Hab deine Datei auch mal als Block in eine neue Datei eingelesen und dann auf Gebiete aktualisieren, dann war das vorhandene Gebiet auch sichtbar Meist passieren diese Dinge ja beim Import aus anderen Programmen. Ist aber hier wohl nicht so Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
