  AutoCAD Civil 3D
  Englische Beschriftung...?
Autor Thema:  Englische Beschriftung...? (1035 mal gelesen)
-Hake-
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -Hake- an!   Senden Sie eine Private Message an -Hake-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Hake-
erstellt am: 23. Jul. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einige Civil 3D 2015 Installationen die teilweise eine Englische Beschriftung haben [hier Properties statt Eigenschaften] (Bsp. siehe Bild)
Hat jemand eine Ahnung warum das so ist und wie man das evtl. auf deutsch umstellen kann...?
- Civil 3D 2015
- DACH Extension 2015
- Isybau-Translator
- Win7 64
[Diese Nachricht wurde von -Hake- am 23. Jul. 2015 editiert.]
Rüdiger Selle
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Selle an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Selle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Selle
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
◾Autodesk AutoCAD Civil 3D beenden
◾Mit Hilfe des Windows Explorers in den Ordner „C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2016\deu\Support\Profiles\C3D_DE“ bzw. „C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2015\deu\Support\Profiles\C3D_DE“ navigieren
◾Von der dort vorhandenen Datei “Profile.aws” eine Sicherungskopie erstellen
◾Die Datei „Profile.aws“ mit einem Texteditor öffnen und die Einträge entsprechend folgender Tabelle ersetzen.
  (Die Tabelle enthält nur die wichtigsten Begriffspaare)
◾ Die Datei „Profile.aws“ speichern und den Texteditor beenden
Die Lösung ist nicht von mir, sondern von unserem AutoCAD Fachhändler. Will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken ;-)
Rüdiger Selle
erstellt am: 25. Feb. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Hake- 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tabelle wurde nicht mit übernommen...
