Thema: Layoutwerkzeuge in C3D 2016 (1826 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Beim Umstieg von 2014 auf 2016 ist mir aufgefallen dass die Layoutwerkzeuge (Nordpfeil, Maßstabsliste usw.) in C3D 2016 verschwunden sind... oder bin ich zu dumm dass ich die Registerkarte/Gruppe/oderwerweissonstwas richtig hinzuschalte. Anbei ein screenshoot vom 2014 mit den Werkzeugen LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 17. Jul. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hi, klick mal ein Ansichtsfenster an, dann solltest du die Layoutwerkzeuge erhalten. Du kannst ja im 2016er pro Ansichtsfenster eigene Legenden, Nordpfeile und Maßstabslisten definieren. Nicht nur wie früher, eine Definition pro Layout - 2015 gab es dies auch schon. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo! Also sobald ich in Civil 2016 in ein Layout wechsle, erscheinen bei mir beide Reiter. Layout (blau) und Layoutwerkzeuge (grün). Ich gehe davon aus, dass das bei euch allen so ist. Außer bei dir Hansjörg. Ich habe aber leider keine Lösung für dein Problem... Evtl. hilft es aber fürs Verständnis.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
