Thema: autom. Versatz in den Querprofilen wird nicht angewendet (1146 mal gelesen)
JOGU-P9 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 18.09.2012
erstellt am: 15. Jul. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, das nervt mich schon seit einiger Zeit, heute hat's mir nun gereicht und frage mal Euch: Bei Erstellung der Querprofile nimmt er bei mir den automatischen Versatz nicht. Die Stationierung beginnt immer bei -15 und endet bei +15. Siehe Screenshot 1. Die Einstellung in den Querprofilplan-Eigenschaften stimmt aber. Siehe Screenshot 2. Ein erneutes Anklicken der automaitschen Option bringt hier auch nichts. Bei bestimmten QPs erscheint in Höhe der Achse immer eine rote Höhe und ein zusätzlicher Strich, der nach rechts oben weist. Hat das schon jemand festgestellt und ggf. eine Lösung? Wäre für jeden Ansatz dankbar. ------------------ Grüße aus der Heide! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOGU-P9
Hallo, Lösung: 1) im Projektbrowser RTM auf Querprofilliniengruppe -> "Eigenschaften" -> Reiter "Querprofilpläne" -> Versatz und Höhe auf gewünschte Maße stellen. 2) Auf dem Reiter "Querprofillinien" die linke und rechte Breite auf die gewünschten Maße stellen. -> OK 3) im Projektbrowser RTM auf Querprofilplangruppe -> "Querprofilplanlayout aktualisieren" deine zusätzlichen Striche deuten auf eine mit dargestellte aber für Dich unerwünschte QP-Linie hin ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13, so behelfe ich mir momentan, bei einer großen Anzahl an Profilen ist das aber mehr als sehr mühselig. Ich bin gerade dabei, einiges zu testen. Das Problem scheint auf eine fehlerhafte Vorlagendatei zu deuten. Bin aber noch nicht durch, sobald ich was weiß, melde ich mich. Danke trotzdem. ------------------ Grüße aus der Heide! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOGU-P9
Tip 1. Warum mühselig? Alles in der Tabelle markieren und dann in der Spalte die Werte auf einmal ändern. Tip 2. Bevor man QP-Linien an der Achse erstellt kann man auch noch die rechte und linke Vorgabestreifenbreite einstellen. Dazu im Projektbrowser -> Reiter Einstellungen -> Querprofillinie -> Befehle -> CreateSampleLines öffnen und unter Vorgegebene Streifenbreite beliebiges einstellen. jetzt werden die Werte als Vorgabewerte bei Befehlsaufruf verwendet. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 15. Jul. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In sehr bewegtem Gelände möchte ich die QP-Versätze individuell einstellen. Die Vorlagendatei war tatsächlich defekt. Alles funktioniert reibungslos, bis auf diese Funktion. Hatte das mit der Originaldatei getestet. Der rote Eintrag (Höhenangabe) an der Achse ist damit auch verschwunden. Muss mir wohl meine Einstellungen in der Vorlage wieder ergänzen. Trotzdem vielen Dank für deine Zeit! ------------------ Grüße aus der Heide! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
