Thema: Fehler - WHERST anwenden (3965 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so gut wie immer, wenn ich eine Civil-Zeichnung nach Autocad exportieren will, erhalte ich folgende Meldung: Warnung: Während des Speicherns trat ein Fehler auf. Es wird empfohlen, den Befehl WHERST auf die Zeichnung anzuwenden. Ich wende teilweise fünfmal hintereinander WHERST oder PRÜFUNG an. Manchmal werden beim ersten Durchlauf Fehler gefunden und behoben. Bei den weiteren Anwendungen der Befehle sind keine Fehler mehr da. Trotzdem kommt die Meldung. Nun kann ich aber doch die Autocad-Zeichnung nicht so weiterbearbeiten und rausgeben. Es kann ja sein, dass irgendetwas fehlt (war schon der Fall). Bei vielen Objekten im Plan ist es aber unmöglich, alles zu kontrollieren. Im Moment habe ich das Problem wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich schon probiert habe - immer wieder kommt die Meldung. Hat jemand evtl. eine Lösung für das Problem? Danke, C. Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe grade noch etwas probiert. Die Meldung tritt auch auf, wenn ich über die Zwischenablage Elemente kopiere. Jedoch nur, wenn ich Koordinatenpunkte auswähle. Bei Linien, Querprofillinien, Schraffuren und Texten nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Bei Civil kann ich nicht helfen, aber darauf hinweisen das WHERST auch Meldungen darüber ausgibt was es denn macht. Zugegeben, für den Laien (bei dem Thema) ist es selten verständlich oder prüfbar, aber auf CAD.de treiben sich ja auch Profus herum die damit was anfangen können (wenngleich die Originaldatei zum querlesen sinnig ist zu dem Protokoll). Das dabei etwas sichtbares gelöscht wird ist dabei wohl eher recht selten, wenn überhaupt. Wahrscheinlicher sind Größenänderungen, Layeränderungen und dergleichen. Wenn ihr eine Beispieldatei habt mit der es sich nachvollziehen läßt, dann ab zum Fachmann. Ich nehme an das die damalige Datei jedoch nicht mehr greifbar ist.. Lese die Meldungen ruhig einmal und Frage auch hier nach, möglichst mit Protokoll und origibaldatei. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Als extra Datei gibt es das nur wenn die Sysvar AuditCtl eingeschaltet wird, aber das kurze Feedback wird auch in der Befehlszeile zurückgegeben, daher reicht copy&paste aus dem Textfenster das die Befehlszeile mitschreibt(F2) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Jul. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: außerdem ist es bei fast allen der Fall
In diesem Fall würde ich zuerst nachsehen, ob mein eingestelltes Standard-DWG Format auch das der aktuellen AutoCAD (Civil 3D) Version ist, nicht dass etwa immer auf alt zurückkonvertiert und dann beim Öffnen jedesmal upgedatet werden muss. Und dann wären auch noch 2 weitere Ansätze: a) verifizieren, dass nicht etwa die verwendete Vorlage schon ein Problem hat b) nachsehen, ob 3rd-party Apps/Pluging/Tools aktiviert sind, die sich vielleicht in das Verhalten von Civil 3D einmischen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze die 15er Version und gespeichert wird als 13er dwg. Ein dwg für die Version 15 habe ich nicht gefunden. zu a) Dass es an der Vorlage liegt, schließe ich aus. Ich habe verschiedene Vorlagen-Dateien und es tritt bei jeder mal auf. Aber nicht immer. Wenn ich die Vorlage alleine exportiere, klappt es auch. Wie oben schon beschrieben, habe ich gestern rausbekommen, daß es die Koordinatenpunkte betrifft. Außerdem noch scheinen Querprofilpläne den Fehler zu verursachen. zu b) habe gerade unter Google gesucht, was hiermit gemeint sein könnte und gefunden, daß es "Fremdsoftware" ist. Mir fällt aber nichts ein, was hier stören könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Frau Schneider, es ist schon merkwürdig, dass es bei fast jeder Datei auftritt... Mein Vorgehen zum Exportieren habe ich hier und hier schon mal mitgeteilt. Ich hatte den Eindruck, dass es in der 2014er und in der 2015 er nicht mehr ganz so schlimm ist wie früher. Manchmal kann man auch eine Datei bereinigen, in dem man mit _wblock eine neue Datei erstellt. Wäre vielleicht auch noch ein Versuch wert.. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
