  AutoCAD Civil 3D
  Punktwolke von 2011 erweitern
Autor Thema:  Punktwolke von 2011 erweitern (453 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Problem. Ich habe eine mit _AECCCREATEPOINTCLOUD erstellte Punktwolke (*.isd-Datei mit Erweiterung *.iati und *.prmd) vorliegen, welche mit Civil Version 2011 erstellt wurde und möchte nun neue Punkte mit Version 2014 hinzufügen.
Das Hinzufügen hat auch anscheinend funktioniert nur ist das Ergebnis nicht in einer neuen Datei einlesbar.
Hat sich etwas an dem Dateiformat der *.isd zwischenzeitlich geändert? oder kann das jemand nachvollziehen?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich bin einen Schritt weiter gekommen aber noch nicht ganz zufrieden.
Habe nun nicht die original dwg von 2011 geöffnet um Punktdateien hinzuzufügen sondern die Punktwolke (isd) in eine neue dwg eingelesen und anschließend Punkte hinzugefügt.
Das Ergebnis ist, dass nun die Punktwolke in 2014 und 2016 eingelesen und angezeigt wird aber:
1. alle Bearbeitungsschritte, welche Punktdatei von wo hinzugefügt wurde, nicht mehr in der Punktwolkendefinition angezeigt wird (siehe Anhang) und
2. es mir immer noch nicht gelingt ein Koordinatenreferenzsystem der Punktwolkendatenbank zuzuweisen und angezeigt wird.
gibt es dafür mittlereweile eine Lösung?
mfg Roman
