Thema: SHP Drucken (532 mal gelesen)
Butz3012 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.05.2014
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne einen Plan mit Shapefiles ausdrucken. Bei einigen Plänen geht es, bei manchen nicht. Die Einstellungen sind bei allen Karten gleich. Gibt es mittlerweile eine Lösung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butz3012
d.h. die Stilisierung der Karten ist gleich oder was meinst du unter "Einstellungen" ? Und deine Systeminfos sind auch noch wichtig, bitte ergänzen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butz3012
Hallo Butz3012 lies dir deine Fragestellung noch einmal genau durch und überlege, ob du ausschließlich mit den gegebenen Informationen selbst auf diese Frage antworten könntest/würdest - vermutlich nicht. Zumindest solltest du noch angeben mit welcher AutoCAD MAP oder AutoCAD Civil 3D Version du arbeitest und welches Servicepack du einsetzt. Als nächstes müsstest du beschreiben was nicht geht - geht nicht, gibts nicht. Womöglich liegst am Drucker/Plotter, dann noch Modell und Treiberversion hier posten. Geht denn das Plotten als PDF (mit dem hauseigenen DWGtoPDF.pc3). Liegt es an der schieren Größe der Dateien, dass das Plotten u.U. wegen Speichermangel nicht korrekt ausgeführt wird? Zeigt die Plottvorschau das Ergebnis noch richtig an? Was hast du mittlerweile schon probiert an Vorschlägen aus dem Netz, von Autodesk oder deinem Händler - was hat alles nicht funktioniert - das müssen wir ja dann gar nicht mehr vorschlagen. Kannst du das Problem mit bestimmten Dateien reproduzieren? Kannst du vielleicht sogar einen Testdatensatz bereitstellen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butz3012
Hallo Butz, mit diesen spärlichen Informationen wird Dir wohl kaum jemand eine Antwort geben können. Wichtig : Mit was willst Du drucken ? => Systeminformationen Wohin willst Du drucken? (Plotter? Drucker? welcher? PDF?) Welche Elemente gehen / gehen nicht ? Punkte, Linien, Texte? Wie sind die Stilisierungen? Welche Auflösung willst Du drucken? (Manchmal ist bei pdf und hoher Auflösung einfach der Speicher zu klein) So viele und noch mehr offene Fragen ... Grüße Klaus [Edit]Ups, da waren zwei schneller. Aber die offenen Fragen sind die gleichen ... [Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
