  AutoCAD Civil 3D
  DACH Extension 2015 > Neuinstallation geht nicht
Autor Thema:  DACH Extension 2015 > Neuinstallation geht nicht (1031 mal gelesen)
cad hiasl
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cad hiasl an!   Senden Sie eine Private Message an cad hiasl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hiasl
Win7x64
AutoCAD Civil 3D 2015 SP3
DACH Extension 2015
VESTRA seven Civil 3D
cseTools 2015 Kanalplanung
HP ProDesk 490 G2
Intel Core i7-4790 (3,60 GHz)
16 GB Ram
Intel HD-Grafikkarte 4600
erstellt am: 29. Jun. 2015 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich musste mein Civil 3D 2015 neu aufsetzen und hatte auch die DACH Extensions 2015 installiert.
Ich habe Civil de- und anschließend wieder installiert. Leider übershenm, die vorher die Extensions zu deinstalliert.
Nach der Neuinstallation von Civil lassen sich die Extensions nun nicht mehr installieren.
Es erscheint die Meldung, dass die Extensions schon installiert seien.
Leider weiß ich mir keinen Rat wie ich nun die Extensions wieder installiert bekomme.
Im Verzeichnis C:\Users\<<Benutzer 1>>\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2014\deu\Support sind jedenfalls keine C3D_Extension Files drinnen.
Evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen.
Danke Hiasl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad hiasl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad hiasl:
Hallo Zusammen!
Das ist entweder ein Tippfehler, oder bei unterschiedlichen  Versionen zu erwarten.
Lässt sich die Extension denn über die Windows>Systemsteuerung>Programm & Funktionen> "DACH Extension for..."
deinstallieren? Erst danach wieder neu installieren.
Hier mal 2 weiterführende Links bei Problemen mit der DACH Extension.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DACH-Extension-is-installed-but-the-ribbon-is-missing-the-DACH-extension-tools -and-tab.html
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DACH-Extension-displays-error-message-that-Civil-3D-cannot-be-found.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
