  AutoCAD Civil 3D
  Raster im Höhenplan
Autor Thema:  Raster im Höhenplan (1413 mal gelesen)
Inilini
Planungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Inilini an!   Senden Sie eine Private Message an Inilini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inilini
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015
erstellt am: 16. Jun. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage zu einem Problem, das mir schon länger aufgefallen ist, und das ich nun gerne mal richtig gelöst haben will.
Ich möchte einen Höhenplan darstellen, der mir im Intervall von z.B. 20m die Höhen/Stationierungen angibt. In den Bändern wird dies auch korregt dargestellt, wenn ich die entsprechende Querprofilliniengruppe als Datenquelle angebe.
Habe ich jedoch für die entsprechende Achse mehrere Querprofillinien-Gruppen definiert (z.B. 10m, 20m, 50m) stellt mir Civil im vertikalen Raster des Höhenplans alle Querprofillienien dar. Kann man das irgendwo deaktivieren? Bisher habe ich nichts gefunden! Im Höhenplan-Stil kann man das Querprofillinien-Raster nur als Einheit ein- bzw. ausblenden.
Aktuell "helfe" ich mir mit dem Trick, die Zeichnung zu kopieren, den Höhenplan zu brechen und das vertikale Raster mit den ausgewählten Querprofillinien als Block in die Originalzeichnung zu kopieren. In dieser blende ich dann das Raster mit den ungewünschten Querprofillinien aus und im Plot zeigt es nur das Intervall an, wie es auch in den Bändern ist.
Danke für ein paar konstruktive Tipps.
Ines
Inilini
Planungsingenieurin
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner eine Lösung?   Wie macht ihr es denn, wenn ihr mehrere Querprofilgruppen habt?
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Jul. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inilini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines!
Ähnliches Problem mit Querprofilgruppen ware hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002733.shtml
Richtige Lösung gab's aber keine.
Wenn du nur einen Raster brauchst probier's mal mit dem Haupt- und Nebenrasters im Höhenplanstil. Auch Bandstile sind dafür vorhanden.
Schöne Grüße
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inilini 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir nur eine Lösung, wie man die senkrechten Linien im Höhenplan wegbekommt:
1) RTM auf Höhenplan -> "Höhenplanstil bearbeiten..." -> Reiter "Anzeige" -> Komponententyp "Raster an Querprofillinienstation" ausschalten.
Ergebnis: senkrechte Linien nur noch im Band für die QP
mfg Roman
